Bonjour
je travaille sur autocad et covadis et je récupère des plans d'architectes avec des traits distants de 0.000000001 mètres . Lorsque je redessine par dessus (je ne fait pas de copié collé ) vue que ce n'est pas visible à l'oeil nu j'accroche des points differents en coordonnées .
Peut t on modifier la précision d'autocad pour que tous les points dans 1 millimètres carré soient tous les mêmes avec les mêmes coordonnées ?
Je ne suis pas un débutants et je cherche vraiment une modification qui va changer autocad
Evitez moi la réponse " Format / controle des unités / précision " ce n'est pas du tout le sujet.
Merci pour ceux qui voudront bien se prendre la tête
Sur qu'elle version d'Autocad travailles tu ?
Non pas que la solution soit liée a cela, mais tu n'es vraiment pas dans le bon Forum.
Par ailleurs je ne voie pas le lien vers ton fichier !!???
enfin
si tu parcours un tant soit peu ce forum, tu pourras constater que les contributeurs dans la grande majorité sont loin d'être des rigolos.Cette petite remarque étant à mon avis totalement inutile.
Cordialement
Thierry Garré
Tu m'étonnes, c'est juste une précision d'affichage.
Réfléchis un peu comme moi : si 2 points sont éloignés de millièmes de millimètres, enfin de la valeur que tu donnes, ils le seront toujours.
Bref, tu accrocheras toujours l'un ou l'autre, n'est-ce pas ? Donc on ne peut pas t'aider.
Par contre, tu peux mettre en place la résolution avec un pas correspondant exactement à cette valeur (ou un peu moins ou un peu plus, à tester). De sorte que, quand le cas se présente de deux accrochages extrémités si proches, le logiciel prendra, à mon sens toujours le même point à cet endroit.
Resolution, chercher le pas qui va bien, est donc, je crois, la seule solution à peu près valable. (RESOL, cliquer droit en bas, sur le bouton de la barre d'état, celui qui est tout à droite ou presque [on ne connait pas ta version])
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai testé brièvement sur 2 lignes donc à tester sur un plan complet, de préférence sur une copie.
Commande ECHELLE avec un facteur d'échelle de 0.00000001 puis Commande ECHELLE avec le même point de référence et un facteur de 10000000.
Olivier
je vais essayer d'etre clair
je voudrais dessiner , accrocher etc... au dixieme de millimètre 0.0001.
je ne veux pas que autocad arrondisse une coordonnées 0.00000009 en 0.0001.
merci encore pour ceux qui vont chercher une solution a mon problème
Echelle ?
Je pense aussi que c'est à faire éventuellement mais cela apportera-t-il un changement avec ces interstices (voir si le logiciel qui a exporté n'est pas mal réglé) ?
J'ai réfléchi et je ne suis même pas certain que la résol changera grand chose même si elle est à essayer.
Je pense aussi qu'il faut jouer avec APERTURE et APBOX. Savoir aussi quelle ligne "chatouiller" pour enclencher quel accrochage. Autrement dit, un utilisateur aguéri n'aura aucun problème à accrocher l'extrémité de la ligne qu'il veut (et non pas l'extrémité de l'autre ligne).
Si on a des trous très petit entre deux coins (si j'ai bien compris), on peut aussi reconstituer des hachures malgré les trous (voir réglagle HPGAPTOL) et donc obtenir de nouveaux profils sur un calque à isoler ensuite.
./__\.
Bonjour Rodolphe11,
Sans vouloir t'offenser, je pense que tu utilises mal le logiciel , car si tu veux dessiner ou pour accrocher des objets au 10ieme de millimètre. il faut peut etre songer à changer ta philosophie et dire qu'1 unité dessin corresponde à 1 mm (par exemple).
Avec ta méthode , je pense que tu dois avoir quelques problèmes de Zoom
J'espère que je ne suis pas à coté
Cordialement,
Laurent
Pour moi la seule solution conciste à faire un LISP qui créerais sur un calque spécifique le même point mais avec l'arrondis de la précision.
Ce qui permettrais d'avoir un calque qui servirais pour l'accrochage lors du travail et un autre qui lui serait l'origine de l'info et donc conforme à ce qui est livré par l'archi.
Mais j'ai du mal à voir l'intérêt de la chose. :blink:
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
Rodolphe11, peux tu répondre a ma question plus haut (version d'Autocad).
d'autant que comme tu indique avoir Covadis je pense avoir une solution a ton problème.
Thierry Garré
