bono05 Posté(e) le 5 mars 2013 Posté(e) le 5 mars 2013 Bonjour, Je voudrai utiliser les types de lignes se trouvant dans le fichier dwg ci-joint. Seulement lorsque je les utilise avec la valeur "1" il apparaisse en inch...et je les voudrai en mm? Pouvez-vous me dire si on peut changer cela? D'avance merci, Bono05Cablofil.zip
bonuscad Posté(e) le 6 mars 2013 Posté(e) le 6 mars 2013 Bonjour, Ce que tu peux faire est d'utiliser ceci sur tes objets concerné par tes type de ligne.La procédure va te retourner la description et définition du type de ligne en INCH.Il te suffira de faire un copier-coller dans un fichier ".LIN" approprié en appliquant un facteur de conversion (2.54)au définition concernée (sauf les angles) (defun c:model_typline ( / ent ent_dxf nam_tl def_tl prec m_adir m_abas nam_lin def_lin nbr_lin w_line lg_tiret tp_cpx cod_shx ss_ent styl_tl file_shx scal_motif rot_motif x_motif y_motif str_motif) (setvar "cmdecho" 0) (while (not (setq ent (entsel "\nChoix du TypeLigne modèle: ")))) (setq ent_dxf (entget (car ent)) nam_tl (assoc 6 ent_dxf)) (cond ((and (cdr nam_tl) (/= (cdr nam_tl) "ByLayer") (/= (cdr nam_tl) "ByBlock")) (initget 4) (setq def_tl (entget (tblobjname "Ltype" (cdr nam_tl))) prec (getint (strcat "\nPrécision décimale désirée<" (itoa (getvar "LUPREC")) ">: ")) ) (if (not prec) (setq prec (getvar "LUPREC"))) (setq m_adir (getvar "angdir") m_abas (getvar "angbase") nam_lin (strcat "*" (cdr (assoc 2 def_tl))) def_lin (strcat "," (cdr (assoc 3 def_tl))) lg_lin (cdr (assoc 40 def_tl)) nbr_line (cdr (assoc 73 def_tl)) w_line "\nA" ) (setvar "angdir" 0) (setvar "angbase" 0) (textscr) (princ (strcat "\n" nam_lin def_lin)) (princ w_line) (while (/= (caar def_tl) 49) (setq def_tl (cdr def_tl)) ) (while def_tl (cond ((eq 49 (caar def_tl)) (setq lg_tiret (cdar def_tl)) (princ (strcat "," (rtos lg_tiret 2 prec))) ) ((eq 74 (caar def_tl)) (setq tp_cpx (cdar def_tl)) ) ((eq 75 (caar def_tl)) (setq cod_shx (cdar def_tl)) (cond ((eq tp_cpx 2) (princ (strcat ",[\"" (cdr (assoc 9 def_tl)) "\"")) ) ((eq tp_cpx 4) (princ ",[*") ) ) ) ((eq 340 (caar def_tl)) (setq ss_ent (entget (cdr (assoc 340 def_tl)))) (if ss_ent (setq styl_tl (cdr (assoc 2 ss_ent)) file_shx (cdr (assoc 3 ss_ent)) ) (setq styl_tl "" file_shx " ") ) (if (eq styl_tl "") (princ (strcat (itoa cod_shx) "," file_shx)) (princ (strcat "," styl_tl)) ) ) ((eq 46 (caar def_tl)) (setq scal_motif (cdr (assoc 46 def_tl))) (princ (strcat ",S=" (rtos scal_motif 2 prec))) ) ((eq 50 (caar def_tl)) (setq rot_motif (cdr (assoc 50 def_tl))) (princ (strcat ",R=" (angtos rot_motif 0 prec))) ) ((eq 44 (caar def_tl)) (setq x_motif (cdr (assoc 44 def_tl))) (princ (strcat ",x=" (rtos x_motif 2 prec))) ) ((eq 45 (caar def_tl)) (setq y_motif (cdr (assoc 45 def_tl))) (princ (strcat ",y=" (rtos y_motif 2 prec) "]")) ) ((eq 9 (caar def_tl)) (setq str_motif (cdr (assoc 9 def_tl))) ) ) (setq def_tl (cdr def_tl)) ) (setvar "angdir" m_adir) (setvar "angbase" m_abas) ) (T (princ "\nImpossible de récuperer le type de ligne de l'objet pointé.")) ) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) Un exemple de ce qui peut être retourné: *CF030-050L, EZ TRAY 1.5" X 2" (CF 30/50 left)A,2.0000,[*2,cablofil.shx,S=1.0000,R=180.0000,x=0.0000,y=0.0000],2.0000En rouge les valeurs à convertir d'impérial à mètrique. PS:Comme tu n'as pas joint le fichier de forme SHX, je n'ai pas essayé de faire les conversions. RE PS: La valeur de conversion de 2.54 peut être, suivant si tu convertir vers des mm cm m etc.. de 0.254, 2.54, 25.4, 254 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bono05 Posté(e) le 15 mars 2013 Auteur Posté(e) le 15 mars 2013 Bonjour, Ce que tu peux faire est d'utiliser ceci sur tes objets concerné par tes type de ligne.La procédure va te retourner la description et définition du type de ligne en INCH.Il te suffira de faire un copier-coller dans un fichier ".LIN" approprié en appliquant un facteur de conversion (2.54)au définition concernée (sauf les angles) (defun c:model_typline ( / ent ent_dxf nam_tl def_tl prec m_adir m_abas nam_lin def_lin nbr_lin w_line lg_tiret tp_cpx cod_shx ss_ent styl_tl file_shx scal_motif rot_motif x_motif y_motif str_motif) (setvar "cmdecho" 0) (while (not (setq ent (entsel "\nChoix du TypeLigne modèle: ")))) (setq ent_dxf (entget (car ent)) nam_tl (assoc 6 ent_dxf)) (cond ((and (cdr nam_tl) (/= (cdr nam_tl) "ByLayer") (/= (cdr nam_tl) "ByBlock")) (initget 4) (setq def_tl (entget (tblobjname "Ltype" (cdr nam_tl))) prec (getint (strcat "\nPrécision décimale désirée<" (itoa (getvar "LUPREC")) ">: ")) ) (if (not prec) (setq prec (getvar "LUPREC"))) (setq m_adir (getvar "angdir") m_abas (getvar "angbase") nam_lin (strcat "*" (cdr (assoc 2 def_tl))) def_lin (strcat "," (cdr (assoc 3 def_tl))) lg_lin (cdr (assoc 40 def_tl)) nbr_line (cdr (assoc 73 def_tl)) w_line "\nA" ) (setvar "angdir" 0) (setvar "angbase" 0) (textscr) (princ (strcat "\n" nam_lin def_lin)) (princ w_line) (while (/= (caar def_tl) 49) (setq def_tl (cdr def_tl)) ) (while def_tl (cond ((eq 49 (caar def_tl)) (setq lg_tiret (cdar def_tl)) (princ (strcat "," (rtos lg_tiret 2 prec))) ) ((eq 74 (caar def_tl)) (setq tp_cpx (cdar def_tl)) ) ((eq 75 (caar def_tl)) (setq cod_shx (cdar def_tl)) (cond ((eq tp_cpx 2) (princ (strcat ",[\"" (cdr (assoc 9 def_tl)) "\"")) ) ((eq tp_cpx 4) (princ ",[*") ) ) ) ((eq 340 (caar def_tl)) (setq ss_ent (entget (cdr (assoc 340 def_tl)))) (if ss_ent (setq styl_tl (cdr (assoc 2 ss_ent)) file_shx (cdr (assoc 3 ss_ent)) ) (setq styl_tl "" file_shx " ") ) (if (eq styl_tl "") (princ (strcat (itoa cod_shx) "," file_shx)) (princ (strcat "," styl_tl)) ) ) ((eq 46 (caar def_tl)) (setq scal_motif (cdr (assoc 46 def_tl))) (princ (strcat ",S=" (rtos scal_motif 2 prec))) ) ((eq 50 (caar def_tl)) (setq rot_motif (cdr (assoc 50 def_tl))) (princ (strcat ",R=" (angtos rot_motif 0 prec))) ) ((eq 44 (caar def_tl)) (setq x_motif (cdr (assoc 44 def_tl))) (princ (strcat ",x=" (rtos x_motif 2 prec))) ) ((eq 45 (caar def_tl)) (setq y_motif (cdr (assoc 45 def_tl))) (princ (strcat ",y=" (rtos y_motif 2 prec) "]")) ) ((eq 9 (caar def_tl)) (setq str_motif (cdr (assoc 9 def_tl))) ) ) (setq def_tl (cdr def_tl)) ) (setvar "angdir" m_adir) (setvar "angbase" m_abas) ) (T (princ "\nImpossible de récuperer le type de ligne de l'objet pointé.")) ) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) Un exemple de ce qui peut être retourné: En rouge les valeurs à convertir d'impérial à mètrique. PS:Comme tu n'as pas joint le fichier de forme SHX, je n'ai pas essayé de faire les conversions. RE PS: La valeur de conversion de 2.54 peut être, suivant si tu convertir vers des mm cm m etc.. de 0.254, 2.54, 25.4, 254 Cher Bonuscad, Tout d'abord je n'ai pas eu le temps nécessaire à faire ce test. La raison pour laquelle je te répond tardivement. Jusque qu'à l'exemple retourné j'arrive à suivre...mais après je nage!De plus lorsque je rentre la valeur 0.254 (pour mm), il se passe la chose suivante: Command: model_typline Choix du TypeLigne modèle:Précision décimale désirée<4>: 0.254 Requires a positive integer. Je joint en plus le fichier SHX. ;) Merci de ton aide. Bono05Cablofil.zip
bonuscad Posté(e) le 16 mars 2013 Posté(e) le 16 mars 2013 Command: model_typline Choix du TypeLigne modèle:Précision décimale désirée<4>: 0.254 Requires a positive integer. Comme dit en retour, nécessite un nombre entier (ce qui représente le nombre de décimal qui te sera retourné), 2 serait suffisant pour toi je pense.donc ce qui te sera retourné:*CF030-050L, EZ TRAY 1.5" X 2" (CF 30/50 left)A,2.00,[*2,cablofil.shx,S=1.00,R=180.00,x=0.00,y=0.00],2.00 ce que tu vas copié dans le bloc-note et enregistrer sous le nom de CF030-050L.linMaintenant dans (toujours dans le bloc note) on va modifié les valeurs en rouge pour les passer en métrique.Ce qui donnerait avec une conversion avec 2.54*CF030-050L, EZ TRAY 1.5" X 2" (CF 30/50 left)A,5.08,[CFXX-050B,cablofil.shx,S=2.54,R=180.0,x=0.0,y=0.0],5.08 Tu remarquera que j'ai changé aussi la valeur en rouge qui été avant *2 Pour cela j'ai décompilé ton fichier SHX pour avoir cette valeur correspondante.Voici pour info ton fichier décompilé. ;; ;; AutoCAD SHP file generated by dumpshx.exe ;; *00001,8,CFCIRCLE 3,6,10,(1,-040),4,6,0 *00002,10,CFXX-050B 024,2,020,1,048,2,01C,1,040,0 *00003,14,CFXX-100B 044,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,0 *00004,18,CFXX-150B 064,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,0 *00005,22,CFXX-200B 084,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 0 *00006,30,CFXX-300B 0C4,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,0 *00012,39,CFXX-400B 0F4,014,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1, 048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,0 *00013,43,CFXX-450B 0F4,034,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1, 048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040, 0 *00014,47,CFXX-500B 0F4,054,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1, 048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040, 2,02C,1,048,0 *00015,55,CFXX-600B 0F4,094,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1, 048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040, 2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,0 *00016,19,CFXX-050C 014,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,01C,1,048,2,014,020,1,01C,0 *00017,22,CFXX-100C 024,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,01C,1,040,2,028,1,024, 0 *00018,26,CFXX-150C 034,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,01C,1,048, 2,020,1,034,0 *00019,30,CFXX-200C 044,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,01C,1,040,2,028,1,044,0 *00020,38,CFXX-300C 064,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,01C,1,040,2,028,1,064,0 *00026,46,CFXX-400C 084,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,01C,1,040,2, 028,1,084,0 *00027,50,CFXX-450C 094,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2, 01C,1,048,2,020,1,094,0 *00028,54,CFXX-500C 0A4,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2, 02C,1,048,2,01C,1,040,2,028,1,0A4,0 *00029,62,CFXX-600C 0C4,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2, 02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,01C,1,040,2,028,1,0C4,0 *00030,6,PLXX-050B 024,2,020,1,048,0 *00031,10,PLXX-100B 044,2,020,1,048,2,02C,1,040,0 *00032,10,PLXX-150B 064,2,020,1,048,2,03C,1,040,0 *00033,10,PLXX-200B 084,2,020,1,048,2,04C,1,040,0 *00034,18,PLXX-300B 0C4,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,03C,1,040,0 *00035,19,PLXX-400B 0F4,014,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1,048,2,04C,1,040,0 *00036,27,PLXX-450B 0F4,034,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1, 048,2,03C,1,040,0 *00037,27,PLXX-500B 0F4,054,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1, 048,2,03C,1,040,0 *00038,27,PLXX-600B 0F4,094,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1, 048,2,04C,1,040,0 *00039,14,PLXX-050C 014,2,020,1,048,2,02C,1,040,2,028,1,014,0 *00040,14,PLXX-100C 024,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,028,1,024,0 *00041,14,PLXX-150C 034,2,020,1,048,2,06C,1,040,2,028,1,034,0 *00042,14,PLXX-200C 044,2,020,1,048,2,08C,1,040,2,028,1,044,0 *00043,22,PLXX-300C 064,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,06C,1,048,2,03C,1,040,2,028,1,064, 0 *00044,22,PLXX-400C 084,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,08C,1,048,2,04C,1,040,2,028,1,084, 0 *00045,30,PLXX-450C 094,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,06C,1,040,2,03C,1,048, 2,03C,1,040,2,028,1,094,0 *00046,30,PLXX-500C 0A4,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,08C,1,040,2,03C,1,048, 2,03C,1,040,2,028,1,0A4,0 *00047,30,PLXX-600C 0C4,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1,048,2,08C,1,040,2,04C,1,048, 2,04C,1,040,2,028,1,0C4,0 on voit ici que *00002 équivaut à CFXX-050B J'espère que tu as compris le principe. Pour ton information, il vaut mieux que le fichier SHX (et éventuellement les fichier LIN)soit placé dans un dossier de support. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bono05 Posté(e) le 22 mars 2013 Auteur Posté(e) le 22 mars 2013 C'est juste génial!!!!!! Un tout GRAND merci Bonuscad! ;) Comme dit en retour, nécessite un nombre entier (ce qui représente le nombre de décimal qui te sera retourné), 2 serait suffisant pour toi je pense.donc ce qui te sera retourné: ce que tu vas copié dans le bloc-note et enregistrer sous le nom de CF030-050L.linMaintenant dans (toujours dans le bloc note) on va modifié les valeurs en rouge pour les passer en métrique.Ce qui donnerait avec une conversion avec 2.54 Tu remarquera que j'ai changé aussi la valeur en rouge qui été avant *2 Pour cela j'ai décompilé ton fichier SHX pour avoir cette valeur correspondante.Voici pour info ton fichier décompilé. ;; ;; AutoCAD SHP file generated by dumpshx.exe ;; *00001,8,CFCIRCLE 3,6,10,(1,-040),4,6,0 *00002,10,CFXX-050B 024,2,020,1,048,2,01C,1,040,0 *00003,14,CFXX-100B 044,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,0 *00004,18,CFXX-150B 064,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,0 *00005,22,CFXX-200B 084,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 0 *00006,30,CFXX-300B 0C4,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,0 *00012,39,CFXX-400B 0F4,014,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1, 048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,0 *00013,43,CFXX-450B 0F4,034,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1, 048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040, 0 *00014,47,CFXX-500B 0F4,054,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1, 048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040, 2,02C,1,048,0 *00015,55,CFXX-600B 0F4,094,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1, 048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040, 2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,0 *00016,19,CFXX-050C 014,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,01C,1,048,2,014,020,1,01C,0 *00017,22,CFXX-100C 024,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,01C,1,040,2,028,1,024, 0 *00018,26,CFXX-150C 034,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,01C,1,048, 2,020,1,034,0 *00019,30,CFXX-200C 044,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,01C,1,040,2,028,1,044,0 *00020,38,CFXX-300C 064,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,01C,1,040,2,028,1,064,0 *00026,46,CFXX-400C 084,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,01C,1,040,2, 028,1,084,0 *00027,50,CFXX-450C 094,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2, 01C,1,048,2,020,1,094,0 *00028,54,CFXX-500C 0A4,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2, 02C,1,048,2,01C,1,040,2,028,1,0A4,0 *00029,62,CFXX-600C 0C4,2,020,1,048,2,01C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048, 2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,02C,1,040,2, 02C,1,048,2,02C,1,040,2,02C,1,048,2,01C,1,040,2,028,1,0C4,0 *00030,6,PLXX-050B 024,2,020,1,048,0 *00031,10,PLXX-100B 044,2,020,1,048,2,02C,1,040,0 *00032,10,PLXX-150B 064,2,020,1,048,2,03C,1,040,0 *00033,10,PLXX-200B 084,2,020,1,048,2,04C,1,040,0 *00034,18,PLXX-300B 0C4,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,03C,1,040,0 *00035,19,PLXX-400B 0F4,014,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1,048,2,04C,1,040,0 *00036,27,PLXX-450B 0F4,034,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1, 048,2,03C,1,040,0 *00037,27,PLXX-500B 0F4,054,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1, 048,2,03C,1,040,0 *00038,27,PLXX-600B 0F4,094,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1, 048,2,04C,1,040,0 *00039,14,PLXX-050C 014,2,020,1,048,2,02C,1,040,2,028,1,014,0 *00040,14,PLXX-100C 024,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,028,1,024,0 *00041,14,PLXX-150C 034,2,020,1,048,2,06C,1,040,2,028,1,034,0 *00042,14,PLXX-200C 044,2,020,1,048,2,08C,1,040,2,028,1,044,0 *00043,22,PLXX-300C 064,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,06C,1,048,2,03C,1,040,2,028,1,064, 0 *00044,22,PLXX-400C 084,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,08C,1,048,2,04C,1,040,2,028,1,084, 0 *00045,30,PLXX-450C 094,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,06C,1,040,2,03C,1,048, 2,03C,1,040,2,028,1,094,0 *00046,30,PLXX-500C 0A4,2,020,1,048,2,03C,1,040,2,03C,1,048,2,08C,1,040,2,03C,1,048, 2,03C,1,040,2,028,1,0A4,0 *00047,30,PLXX-600C 0C4,2,020,1,048,2,04C,1,040,2,04C,1,048,2,08C,1,040,2,04C,1,048, 2,04C,1,040,2,028,1,0C4,0 on voit ici que *00002 équivaut à CFXX-050B J'espère que tu as compris le principe. Pour ton information, il vaut mieux que le fichier SHX (et éventuellement les fichier LIN)soit placé dans un dossier de support.
