(gile) Posté(e) le 3 mars 2013 Posté(e) le 3 mars 2013 Salut, Un défi m'a été lancé sur TheSwamp dans un sujet à propos du ruban de Moebius : modéliser une bouteille de Klein. Je propose ce petit challenge à ceux que ça intéresse. Ci dessous ma réponse, je donnerais la procédure que j'ai suivi plus tard... Le dwg avec uniquement la surface. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Titi95 Posté(e) le 3 mars 2013 Posté(e) le 3 mars 2013 Bonjour Il faut le reproduire en filaire ou en solide avec épaisseur ? Faut il donner sa méthode ? Mes anciennes réalisations Autocad
(gile) Posté(e) le 3 mars 2013 Auteur Posté(e) le 3 mars 2013 Salut, Mathématiquement, la bouteille de Klein est une surface, j'ai donc fait un objet Surface, mais on peut faire un solide ou un maillage. Ce qui importe, c'est que ce soit un objet unique qui représente une surface fermée "non orientée" c'est à dire qu'il ne soit pas possible de définir d'intérieur ou d'extérieur. Peu importe la forme. Citation Faut il donner sa méthode ?Si tu as fini, tu peux poster une image ou un fichier avec juste l'objet final (sans les objets qui ont servi à la modélisation), on peut attendre un peu que d'autres répondent avant de dévoiler les procédures. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Titi95 Posté(e) le 3 mars 2013 Posté(e) le 3 mars 2013 http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/boutei10.png Mes anciennes réalisations Autocad
Titi95 Posté(e) le 3 mars 2013 Posté(e) le 3 mars 2013 Dsl j'avais mal lu, j'ai donc supprimé la méthode :unsure: voici la bouteille en solide http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/boutei14.png http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/boutei10.jpg Mes anciennes réalisations Autocad
Tramber Posté(e) le 3 mars 2013 Posté(e) le 3 mars 2013 Hello !Je n'étais pas venu depuis longtemps et je ne suis pas déçu du casse-tête. Bien entendu, j'ai fonçé têt-baissée vers le lissage et j'ai même surveillé la normale de mes cercles avant de traiter des Coupes de lissage, pour l'instant sans guidage.Mais je vais réfléchir. Dommage que je n'ai pas de temps demain pour y parvenir.J'en rêverais quand-même ! Essai (je suis surpris car, j'obtiens tout de même une base) :http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_291732liss.jpg Je donne ma langue au chat malgré tout car il est tard et je ne serai que spectateur la semaine qui vient. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jeff66 Posté(e) le 4 mars 2013 Posté(e) le 4 mars 2013 Bonjour,Voici un ersatz, bien loin d’égaler le travail de (gile) !Chapeau bas au maître...Cordialement.Klein Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
RhymOne Posté(e) le 5 mars 2013 Posté(e) le 5 mars 2013 Voici la surface fais en 5 min avec Rhinoceros V5 http://img221.imageshack.us/img221/7535/kleinbottle.png DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
(gile) Posté(e) le 5 mars 2013 Auteur Posté(e) le 5 mars 2013 Bravo à tous, Moins de de 5 mn avec AutoCAD : Copie de la fenêtre de texte Création des lignes de construction (gris) pour les sommets de la polyligne. Commande: l LIGNE Spécifiez le premier point: 0,5 Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 0,15 Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @10<30 Spécifiez le point suivant ou [Clore/annUler]: @30<-30 Spécifiez le point suivant ou [Clore/annUler]: Création de la polyligne (rouge) les tangentes de départ et de fin sont colinéaires Commande: po POLYLIGN Spécifiez le point de départ: La largeur courante est de 0.00. Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: a Spécifiez l'extrémité de l'arc ou [Angle/CEntre/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/LArgeur]: di Spécifiez la direction de la tangente pour le point de départ de l'arc: Spécifiez l'extrémité de l'arc: Spécifiez l'extrémité de l'arc ou [Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/LArgeur]: Spécifiez l'extrémité de l'arc ou [Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/LArgeur]: Création du cercle (jaune) Commande: c CERCLE Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente tangente rayon)]: 0,0 Spécifiez le rayon du cercle ou [Diamètre]: 5 Creation de la polyligne (vert) par miroir et déplacement de la première polyligne. Commande: mi MIROIR Choix des objets: 1 trouvé(s) Choix des objets: Spécifiez le premier point de la ligne de symétrie: mtp Premier point du milieu: Deuxième point du milieu: Spécifiez le deuxième point de la ligne de symétrie: Effacer les objets source ? [Oui/Non] <N>: Commande: Commande: dp DEPLACER 1 trouvé(s) Spécifiez le point de base ou [Déplacement] <Déplacement>: Spécifiez le deuxième point ou <utiliser le premier point comme déplacement>: création d'une première surface par balayage du cercle (jaune) suivant la polyligne verte. Commande: balayage Densité filaire courante: ISOLINES=4, Mode de création de profils fermés = Surface Sélectionnez les objets à balayer ou [MOde]: mo Mode de création de profils fermés [sOlide/SUrface] <Solide>: su Sélectionnez les objets à balayer ou [MOde]: 1 trouvé(s) Sélectionnez les objets à balayer ou [MOde]: Sélectionnez la trajectoire de balayage ou [Alignement/point de Base/Echelle/baSculement]: Création d'une seconde surface par révolution de la polyligne rouge (laxe est parallèle à l'axe X et passe par le centre du cercle jaune. Commande: revolution Densité filaire courante: ISOLINES=4, Mode de création de profils fermés = Solide Sélectionnez les objets qui subiront une révolution ou [MOde]: 1 trouvé(s) Sélectionnez les objets qui subiront une révolution ou [MOde]: Spécifiez le point de départ de l'axe ou définissez l'axe par [Objet/X/Y/Z] <Objet>: Spécifiez l'extrémité de l'axe: Spécifiez un angle de révolution ou [angle de DEpart/Inverser/EXpression] <360>: Ajuster la seconde surface avec la première en se servant de l'intersection entre les polylignes verte et rouge. Commande: ajustersurf Prolonger des surfaces = Oui, Projection = Automatique Sélectionnez les surfaces ou régions à ajuster ou [PROLonger/direction de proJection]: 1 trouvé(s) Sélectionnez les surfaces ou régions à ajuster ou [PROLonger/direction de proJection]: Sélectionnez la coupe des courbes, des surfaces ou des régions: 1 trouvé(s) Sélectionnez la coupe des courbes, des surfaces ou des régions: Sélectionnez la zone à ajuster [annuLer]: _int de Sélectionnez la zone à ajuster [annuLer]: Unir les deux surfaces. Commande: union Choix des objets: 1 trouvé(s) Choix des objets: 1 trouvé(s), 2 au total Choix des objets: Voilà, 8 commandes au total, j'aurais utiliser la même méthode pour un solide (décalages de la polyligne rouge et du cercle de part et d'autre et fermeture du contour rouge. Soustraction à la place d'AJUSTERSURF). Je suis surpris par la ressemblance des objets de Titi95 et rhym avec ce que j'avais donné. Vous êtes vous servi du dwg que j'ai posté ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Titi95 Posté(e) le 6 mars 2013 Posté(e) le 6 mars 2013 Pour ma part c'est normal qu'elle y ressemble car je pensais qu'il fallait faire une copie de la tienne, j'ai donc pris les mesures. Sinon je ne voyais pas trop l'utilité du dwg. Bref ma méthode pour le filairehttp://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/1110.png ma méthode pour le solidehttp://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/2210.png pareil j'ai pas mis longtemps à le faire, 1 révolution et 2 balayages,je me suis plus amusé sur les rendus ensuite car je trouvait l'objet sympa http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/boutei11.jpg http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/boutei12.jpg http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/boutei15.png Mes anciennes réalisations Autocad
RhymOne Posté(e) le 6 mars 2013 Posté(e) le 6 mars 2013 Idem j'ai importé le fichier pour avoir les dimensions.Je vais essaye d'en faire une surface paramétrique ou l'on pourra changer ses dimensions !... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
capde06 Posté(e) le 6 mars 2013 Posté(e) le 6 mars 2013 ben se doit pas être facile de boire un coup avec ca Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
FormaBois Posté(e) le 6 mars 2013 Posté(e) le 6 mars 2013 Super intéressant ce sujet :) merci à vous ... On saura à qui s'adresser pour les problèmes de Conception et rendu 3D ;) A Titi95 - Je vais essayer le rendu et la coupe comme sur l'image jointe La coupe à l'air de passer par les milieux du cylindre supérieur et de la base de la bouteille Encore bravo, je ne savais franchement pas comment m'y prendre, et pourtant après explication c'est finalement moins long et compliqué qu'il n'y parraitMerci Gile pour l'explication limpide Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
(gile) Posté(e) le 6 mars 2013 Auteur Posté(e) le 6 mars 2013 Je n'aurais pas dû poster le dwg. Je l'avais fait pour montrer qu'il s'agissait d'un unique objet. La principale astuce consiste à faire deux objets (surface ou solide) et à les unir ensuite parce qu'AutoCAD répugne à faire directement un seul objet de ce type (pareil pour un ruban de Moebius). Je ne connais pas Rhinoceros et ne sais donc pas s'il permet de créer faire ce type de surface fermée "non orientable" en une seule manip. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 6 mars 2013 Posté(e) le 6 mars 2013 Ah ouais mais d'accord !!! Moi qui pensais qu'il fallait trouver pour ne le faire qu'en une seule opération...Je ne suis pas allé lire le sujet sur le swamp. Citation ben se doit pas être facile de boire un coup avec ca :P On peut toujours en faire une bouteille puisque c'est son nom et qu'on peut lui mettre un bouchon !Problème ? risque de ne pas pouvoir déloger tout le liquide, non ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
FormaBois Posté(e) le 7 mars 2013 Posté(e) le 7 mars 2013 Le 06/03/2013 à 08:41, Titi95 a dit : Bref ma méthode pour le filaire ... ma méthode pour le solideJe n'arrive pas à lire la vidéoMessage : "Il vous manque le plugin pour lire la vidéo"Après avoir cliqué le bouton Mettre à jour et téléchargé le programme proposé "Video Performer" ...Marche toujours pas !? A moins que les liens n'ouvre que le dessin !? Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
grand_sapin Posté(e) le 7 mars 2013 Posté(e) le 7 mars 2013 Super les rendus en attendant. ça m'a intrigué (je connaissait le ruban de moebius, mais pas cette bouteille), alors je suis aller chercher sur le net, et on peut acheter sa petite bouteille iciça doit faire classe quand même en soirée ! Sapin
Titi95 Posté(e) le 7 mars 2013 Posté(e) le 7 mars 2013 Le 07/03/2013 à 07:41, FormaBois a dit : Je n'arrive pas à lire la vidéoMessage : "Il vous manque le plugin pour lire la vidéo"Après avoir cliqué le bouton Mettre à jour et téléchargé le programme proposé "Video Performer" ...Marche toujours pas !? A moins que les liens n'ouvre que le dessin !? Je n'ai posté que des images, je ne comprend pas pourquoi tu ne vois rien. L’hébergeur est "servimg.com" qui est asser classique Mes anciennes réalisations Autocad
FormaBois Posté(e) le 7 mars 2013 Posté(e) le 7 mars 2013 Pas de problème pour les images :) ... alors la proposition de vidéo était juste de la pubIls sont vraiment saoulant avec leurs pub :angry: ...du coup j'ai pensé qu'il y avait une vidéo Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Titi95 Posté(e) le 7 mars 2013 Posté(e) le 7 mars 2013 là aussi je ne voie rien, car j'ai un anti-pub (adblock) qui fonctionne très bien aller une dernière pour la route ;) http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/boutei13.jpg Mes anciennes réalisations Autocad
Titi95 Posté(e) le 7 mars 2013 Posté(e) le 7 mars 2013 Le 07/03/2013 à 09:01, FormaBois a dit : Pas de problème pour les images :) ... alors la proposition de vidéo était juste de la pubIls sont vraiment saoulant avec leurs pub :angry: ...du coup j'ai pensé qu'il y avait une vidéo mais si tu veux une vidéo, en voici une https://chronicle.autodesk.com/Main/Details/449be509-4464-40c5-a92e-c0bd13109486 Mes anciennes réalisations Autocad
