Lisp Somme texte-attributs
Gile à fait un lisp qui permet de faire une somme sur des champs
Quand je l'utilise, il me met la somme sous forme de dièses....
du style ####
Je retrouve aussi les dièses dans la formule
J’essaye de savoir pourquoi mais je sèche.....
J-C Van Damme
Salut
Pour le lisp
;; ADDFIELDS (gile)
;; Insère un texte contenant un champ dynamique dont la valeur
;; est égale à la somme des valeurs des champs des textes, mtextes
;; ou attributs sélectionnés
;; NOTA : aucun contrôle sur la conformité des champs sélectionnés
(defun c:AddFields (/ *error* ent lst res code pos ins)
 (vl-load-com)
 (defun *error* (msg)
   (or (= msg "Fonction annulée")
       (princ (strcat "Erreur: " msg))
   (mapcar (function (lambda (x) (redraw (car x) 4))) lst)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (while (setq ent (car (nentsel "\nSélectionnez un champ: ")))
   (if (and
         (setq code (gc:FieldCode ent))
         (setq pos (vl-string-search "%<" code))
         (setq code (substr code (1+ pos)))
         (setq pos (vl-string-position 37 code 1 T))
         (setq code (substr code 1 (1+ pos)))
     (if (assoc ent lst)
       (progn
         (setq lst (vl-remove (assoc ent lst) lst))
         (redraw ent 4)
       (progn
         (setq lst (cons (cons ent code) lst))
         (redraw ent 3)
     (princ "\nEntité non valide")
 (if (and lst
  		(setq ins (getpoint "\nPoint d'insertion: "))
   (progn
     (setq
       res (strcat "%<\\AcExpr "
                   (lst2str (mapcar 'cdr lst) " + ")
                   (if (setq pos (vl-string-position (ascii "\\") code 1 T))
     (vla-addText
         (if (= 1 (getvar 'cvport))
           (vla-get-PaperSpace *acdoc*)
           (vla-get-ModelSpace *acdoc*)
         res
         (vlax-3d-point (trans ins 1 0))
         (getvar 'textsize)
;;========================= ROUTINES =========================;;
;; gc:FieldCode (gile)
;; Retourne la chaîne de caractère d'un attribut, texte ou mtexte
;; avec le(s) code(s) de champ(s)
;; Argument : nom d'entité de l'objet (ENAME)
(defun gc:FieldCode (ent / foo elst xdict dict field str)
 (defun foo (field str / pos fldID objID)
   (setq pos 0)
   (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos))
     (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos))
       (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field)))
             field (vl-remove (assoc 360 field) field)
             str   (strcat
                     (substr str 1 pos)
                     (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId)))
                       (vl-string-subst
                         (strcat "ObjId " (itoa (gc:EnameToObjectId objID)))
                         "ObjIdx"
                         (cdr (assoc 2 fldId))
                       (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId)))
                     (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos)))
     str
 (setq elst (entget ent))
 (if (and
       (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT"))
       (setq xdict (cdr (assoc 360 elst)))
       (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD"))
       (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT"))
   (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field))))
;; gc:EnameToObjectId (gile)
;; Retourne l'ObjectID correspondant à un ename
;; Argument : un ename
(defun gc:EnameToObjectId (ename)
 ((lambda (str)
	(hex2dec
  	(substr (vl-string-right-trim ">" str) (+ 3 (vl-string-search ":" str)))
   (vl-princ-to-string ename)
;; hex2dec (gile)
;; conversion hexadécimal -> décimal
;; Argument : un hexadédimal (chaîne)
(defun hex2dec (s / r l n)
 (setq r 0 l (vl-string->list (strcase s)))
 (while (setq n (car l))
   (setq l (cdr l)
         r (+ (* r 16) (- n (if (<= n 57) 48 55)))
;; lst2str (gile)
;; Concatène une liste et un séparateur en une chaine
;; Arguments
;; lst : la liste à transformer en chaine
;; sep : le séparateur
(defun lst2str (lst sep)
 (if (cdr lst)
   (strcat (vl-princ-to-string (car lst))
           sep
           (lst2str (cdr lst) sep)
AutoCAD 2011
64Bits
J-C Van Damme
Essaye celui-ci
;; ADDFIELDS (gile)
 (vl-load-com)
 (or *acdoc*
 (or *util* (setq *util* (vla-get-Utility *acdoc*)))
   (if (and
     (if (assoc ent lst)
       (progn
         (redraw ent 4)
       (progn
         (redraw ent 3)
 (if (and lst
   (progn
     (setq
     (vla-addText
         res
         (getvar 'textsize)
   (setq pos 0)
             str   (strcat
                     (substr str 1 pos)
                       (vl-string-subst
                         (strcat
		    "ObjId "
		    (itoa (vla-get-ObjectId (vlax-ename->vla-object objID)))
                         "ObjIdx"
     str
 (if (and
;; lst2str (gile)
;; Arguments
 (if (cdr lst)
           sep
Salut
Merci ça fonctionne sauf que le résultat n'est pas la somme des champs (je penses aux arrondis......)
http://npic.imagup.com/2/1177048439.png
J-C Van Damme
Effectivement le résultat du LISP est l'arrondi de la somme des aires, ce qui est plus précis mais peut différer de la somme des arrondis.
Exemple
30.256 -> arrondi à 30.26
10.637 -> arrondi à 10.64
4.841 -> arrondi à 4.84
somme des arrondis = 45.74
somme réelle = 45.734 arrondie à 45.73
On retrouve souvent ce genre de chose avec la somme de cotes continues et la cote globale qui diffèrent.
