Patrick_35 Posté(e) le 26 février 2013 Posté(e) le 26 février 2013 Bonjour Je viens de tomber sur ce sujet et là chapeau, des images dans du DCL.Je dis Monsieur LeeMac :D Ps : Si ce sujet intéresse et se développe, cela pourrait faire l'objet d'un forum pour ceux qui veulent déposer des images. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
vincentp010 Posté(e) le 27 février 2013 Posté(e) le 27 février 2013 Ça m’intéresse mais les inscriptions au forum sont désactivées, donc impossible de voir le post. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Patrick_35 Posté(e) le 27 février 2013 Auteur Posté(e) le 27 février 2013 Ah ok Voici les exemples déposés sur le site Theswamphttp://www.theswamp.org/lilly_pond/leemac/32x32test.png http://www.theswamp.org/lilly_pond/leemac/48x48test.png http://www.theswamp.org/lilly_pond/leemac/textedit.png http://www.theswamp.org/lilly_pond/leemac/arrows.png http://www.theswamp.org/lilly_pond/leemac/textwrap.png http://www.theswamp.org/lilly_pond/leemac/yesno.png Ainsi que le lisp et ses exemples ps : L'auteur est Lee Mac @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 Posté(e) le 12 mars 2013 Auteur Posté(e) le 12 mars 2013 Bonjour Et un lisp qui permet de convertir les images bmp au format 24 bits dans une liste compatible avec ceux de Lee Mac (defun bmp(/ act col fic lst nb pal pos str readbinary hexdec inv) ; Lecture d'un fichier binaire ; Merci à highflyingbird ; Trouvé sur TheSwamp.org ; http://www.theswamp.org/index.php?topic=36656.msg417089#msg417089 ; Modifié par Patrick_35 pour positionner le début de la lecture et la longueur à lire ; ReadBinary (fichier position longueur) (defun readbinary (fichier position longueur / str wsObj) (setq wsObj (vlax-create-object "ScriptControl")) (or position (setq position 0) ) (if (or (not longueur) (zerop longueur)) (setq longueur (- (vl-file-size fichier) position)) ) (vlax-put wsObj "language" "VBS") (setq str (strcat "Function ReadBinary(fichier) Const adTypeBinary = 1 Dim stream, xmldom, node Set xmldom = CreateObject(\"Microsoft.XMLDOM\") Set node = xmldom.CreateElement(\"binary\") node.DataType = \"bin.hex\" Set stream = CreateObject(\"ADODB.Stream\") stream.Type = adTypeBinary stream.Open stream.LoadFromFile fichier stream.Position = " (itoa position) " node.NodeTypedValue = stream.Read(" (itoa longueur) ") stream.Close Set stream = Nothing ReadBinary = node.Text Set node = Nothing Set xmldom = Nothing End Function" ) ) (vlax-invoke wsObj 'ExecuteStatement str) (setq str (vlax-invoke wsObj 'run "ReadBinary" fichier)) (vlax-release-object wsObj) str ) (defun hexdec (nb / r i s) (if (= (type nb) 'INT) (setq nb (itoa nb)) ) (setq r 0 i 0) (while (and (= (type nb) 'STR) (< i (strlen nb))) (setq i (1+ i) s (strcase (substr nb i 1 )) r (+ (lsh r 4) (- (ascii s) (if (<= s "9") 48 55 ) ) ) ) ) ) (defun inv(str / nb txt) (setq nb 1 txt "") (while (< nb (strlen str)) (setq txt (strcat (substr str nb 2) txt) nb (+ nb 2) ) ) txt ) (and (setq fic (getfiled "Veuillez sélectionner un fichier BMP" "" "bmp" 16)) (progn (setq col (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar 'ACADVER) 1 2))) pos (hexdec (inv (readbinary fic 10 4))) bit (hexdec (inv (readbinary fic 28 4))) str (readbinary fic pos nil) nb 1 ) (cond ((eq bit 24) (while (< nb (strlen str)) (vla-setrgb col (hexdec (substr str (+ nb 4) 2)) (hexdec (substr str (+ nb 2) 2)) (hexdec (substr str nb 2)) ) (setq act (vla-get-colorindex col) nb (+ nb 6) ) (if (eq act 7) (setq lst (cons -15 lst)) (setq lst (cons act lst)) ) ) ) (T (princ "\nLe lisp ne fonctionne qu'avec des images 24 bits\n") ) ) (vlax-release-object col) ) ) lst ) Exemple(setq Ma_variable (bmp)) ps : si j'ai un peu de temps, je regarderai pour des images 256, 16 couleurs et monochrome @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
VDH-Bruno Posté(e) le 12 mars 2013 Posté(e) le 12 mars 2013 Patrick_35, merci beaucoup pour ce partage et le lien, sujet intéressant même si je suis un peu dans l’obligation de mettre cela de côté pour un peu plus tard.. A+ Apprendre => Prendre => Rendre
SF.Designer Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Salut,Patrick aurais tu la possibilité de me dire comment l'utiliser ce lisp, je me rend fou depuis un baille pour améliorer mes dcl avec des images !!!
Patrick_35 Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2015 Salut Tout est expliqué dans le lien de la réponse #3.L'idée esr de générer un txt (ou une liste) depuis un bmp pour ensuite utiliser la routine LM:DisplayBitmap qui appel la fonction vector_image @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
SF.Designer Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Oui je le connaissais ce lien sur swamp par Lee !!!Je vais essayer d'approfondir mais je me rend fou surtout pour transformer mon BMP en TXT !!!Il y a un coté concret a tous ça et une façon d'utiliser DCLBitmap de Lee que j'arrive a pas a capter...Je m’énerve moi même des fois !!!
Patrick_35 Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2015 Et le lisp donné en réponse #4 ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
SF.Designer Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Je dois être un boulet aujourd'hui, mais ça me sors une erreur, pourtant BMP de 50x50 en 24bits ... type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil Note pour plus tard: 4 jours sans dormir c'est jamais très bon pour le cerveau !!!
Patrick_35 Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2015 Ah oui, c'est la fonction (vlax-create-object "ScriptControl") qui ne fonctionne plus.Va falloir trouver autre chose pour les lectures binaires @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
