grand_sapin Posté(e) le 26 février 2013 Posté(e) le 26 février 2013 Bonjour à tous, je suis en train de me faire des rubans, et je bloque sur une macro : ID_ [_Button("T1", "01_Bor_B_T1.BMP", "01_Bor_B_T1.BMP")]^C^C_-Color;ducalque;_-Linetype;A;Ducalque;;'_-lweight;ducalque;LWDISPLAY;0;-calque;L;01_Bord_P_T1;ch 01_Bord_P_T1;;n 01_Bord_P_T1;co 190 01_Bord_P_T1;tl Bord. T1;01_Bord_P_T1;;_pline \la .15 .15 ça bloque au moment où je demande de changer de calque, l'idée étant que s'il n'existe pas, il le crée. J'ai bien mis deux point-virgule après la commande changement pour valider une deuxième fois et me retrouver sur le tableau principal de -calque, mais rien n'y fait où se trouve l'erreur ? MerciSapin Edit : je me rend compte que c'est une bêtise, car il va essayer de créer un calque existant dans le cas où il est déjà dans le dessin. Dans ce cas, Y a-t-il un moyen de mettre une condition, s'il n'existe pas, on le crée, sinon, on le choisi ?
lovecraft Posté(e) le 26 février 2013 Posté(e) le 26 février 2013 Salut, Ci-dessous ce que tu recherches en lisp (defun c:layerexist () (if (tblsearch "LAYER" "01_Bord_P_T1") ;alors (command "-calque" "E" "01_Bord_P_T1" "") ;sinon (progn (command "-calque" "N" "01_Bord_P_T1" "co" 5 "01_Bord_P_T1" "") (command "-calque" "E" "01_Bord_P_T1" "") ) );fin du if );fin du defun Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
grand_sapin Posté(e) le 27 février 2013 Auteur Posté(e) le 27 février 2013 Merci Ya pas moyen de coder ça en macro ou Diesel ?Non pas que je soit fan de ce langage, mais si je dois me taper ce code pour chaque polyligne que je crée, ça va sévèrement faire ramer le bouzin, non ? Sapin
alala Posté(e) le 27 février 2013 Posté(e) le 27 février 2013 Bonjour, la macro -calque E "nomdemoncalque" Rend courrant le calque désiré ou le crée si il n'existe pas! @+ C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
lovecraft Posté(e) le 27 février 2013 Posté(e) le 27 février 2013 Hello, Bien vu, je n'avais jamais fait attention que si le calque n'existait pas, qu'avec établir il le créait. Grand_sapin , ça va te facilité la tache ;) @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
grand_sapin Posté(e) le 27 février 2013 Auteur Posté(e) le 27 février 2013 C'est clair, moi non plus je ne connaissais pas cette pirouette !Merci alala Sapin
