Je cherche à constituer le nom d'une variable avec une chaine de caractère et après connaitre le valeur attribué à cette variable.
pour avoir le nom de la variable j'ai procédé de cette façon :
(read(strcat "hand" ntxt))
ce qui me retoure
hand1
et à cette variable est affecté la valeur
"0"
or quand je fait
(if (= (read(strcat "hand" ntxt)) "0")...
il ne passe jamais la condition et quand j'espionne la valeur (read(strcat "hand" ntxt)) "0")il me renvoie hand1 mais ne passe pas le niveau après pour resortir "0"!
Je sais pas si j'ai été très clair...
Pour lire la valeur d'une variable tu peu faire un simple (princ mavar)
Et dans ton cas un simple (strcat ...) renvoie la valeur concatené des chaines de caractére qui suivent.
Ici (read(strcat "hand" ntxt)) ne sera jamais égal à "0", donc tu ne passera jamais à la suite.
En effet tu concaténe "hand" à ta variable ntxt, donc quelque soit la valeure de celle-ci tu aura toujours le préfixe "hand".
Donc tu peu tester de cette manière :
(if
   (eq
       "hand0"
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
Je suis pas sur d'avoir compris la réponse de alala mais en ajoutant (eval avant le (read tu devrais résoudre ton problème.
Il y a sans doute plus simple mais je suis pas un grand lispeur.
Olivier
Outch effectivement je n'avais pas bien lu le provblème énnoncé.
Donc j'ai tout faux, et le "eval" est la solution.
Intéressant ce "read", couplé à un "set" et "eval" on definit autant de variables que necessaire.
J'me coucherais encore moin bête tien!
Salut Patrick_35,
J'étais persuadé qu'il y avait plus simple. Ma réponse me semblait tortueuse.
Olivier
Quoi de plus simple que (eval (read (strcat "hand" ntxt)))
Je pense que tu as ces quatre sujets qui pourraient d'apporter des réponses (voir des questions)
http://cadxp.com/index.php?/topic/28642-arguments-et-variables/page__hl__setq
http://cadxp.com/index.php?/topic/29314-ces-listes-qui-nen-sont-pas/
http://cadxp.com/index.php?/topic/20170-elements-de-syntaxe-autolisp/
http://cadxp.com/index.php?/topic/29047-symbole-expression-variable/page__p__158235__hl__atom
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Oui c'est exactemenent ce qui me fallait!
Oui je rentre dans la subtilité du Lisp, du moins je découvre les subtilités du Lisp !!
C’est la partie la plus gratifiante et stimulante du Lisp :rolleyes:
Ouais c'était mon problème editer autant de variables que nécessaire!
Mais merci quand même alala, c'est l'intention qui compte!! :)
Sinon, pour l’exemple un code similaire, déjà publié ici http://cadxp.com/index.php?/topic/33946-incrementer-le-nom-de-variable/
;; Renvoie une liste de symbol (chaques symbols contenant les coordonnées du point cliqué)
(defun point-xxx (i pt)
 (if pt
   (cons ((lambda (sym) (set sym pt) sym) (read (strcat "point" (itoa i))))(point-xxx (1+ i) (getpoint)))
Pour tester (tapez entrée pour sortir de la function)
_$ (setq lstpoint (point-xxx 1 (getpoint)))
(POINT1 POINT2 POINT3 POINT4)
_$ (mapcar 'eval lstpoint)
((8991.05 5763.28 0.0) (5813.38 8762.64 0.0) (13298.5 7457.04 0.0) (11180.1 5586.84 0.0))
_$
A+
(Ps : Sympa les liens de Patrick_35, ma préférence allant naturellement vers le 4ème :D )
