bipbip Posté(e) le 8 novembre 2004 Posté(e) le 8 novembre 2004 bien le bonsoir je souhaiterais savoir s'il est possible de creer une presentation (espace papier) pour un ft qui n'aurai rien a voir avec l'imprimante configuree sur le PC. Par exemple faire une presentation pour un ft en A0 et avoir une imprimante en A4 configuree sur le pc. Bien sur je ,e pourrais jamais imprimer mun fichier en A0 mais c juste pour envoyer un fichier sur un autre PC qui lui est connecte sur un tracer...... Dans la foulee si qlq pouvais me tuyeaute sur le choix d'une imprimente en A3 pour un usage d'edition de plan........Pas la peine d'avoir une super qualite photo mais un materiel fiable. Mille mercis par avance.
mdsv31 Posté(e) le 8 novembre 2004 Posté(e) le 8 novembre 2004 Tu peut installer les drivers du traceur qui doit imprimer pour creer tes presentations. C'est la methode que j'utilise avec mes clients. @+ MDSV31 Dessinateur Indépendant
mdsv31 Posté(e) le 8 novembre 2004 Posté(e) le 8 novembre 2004 J'oublie pour imprimer en A3, j'utilise une Mannesman Tally T7070 Elle imprime jusqu'au format A2 Les cartouches sont des epson BJC4000 par chere du tout @+ MDSV31 Dessinateur Indépendant
Eric Posté(e) le 8 novembre 2004 Posté(e) le 8 novembre 2004 Ce que tu peux faire c'est installer un traceur A0 sur ton PC (virtuellement je parle) Tu vas dans les options d'autocad sous traçage puis tu cliques sur ajouter un traceur puis tu continue la liste des questions (sur mon ordinateur....), tu choisis un modèle AO (celui de ton interlocuteur par exemple ou si tu ne sais pas un HP designjet 750) Et te voila avec un traceur A0 sur ton Pc même si tu n'en a malheuresement pas un en vrai A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 8 novembre 2004 Posté(e) le 8 novembre 2004 Les cartouches sont des epson BJC4000 par chere du tout C'est pas du CANON ca BJC 4000 ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
mdsv31 Posté(e) le 8 novembre 2004 Posté(e) le 8 novembre 2004 Si bien vu Eric, je confont toujour mes imprimantes au niveau des cartouches @+ MDSV31 Dessinateur Indépendant
bipbip Posté(e) le 9 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2004 Salut Collegues Merci pour vos reponses je vais mettre ca en applicationJe vous tiendrais informe. Bonne journee à Toutes et à Tous.
Krynn Posté(e) le 9 novembre 2004 Posté(e) le 9 novembre 2004 bipbip, n'oublie pas de mettre "File" dans le nom du port de l'imprimante.c'est plus pratique. [Edité le 07.04.2004 par Krynn]
bipbip Posté(e) le 9 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2004 Salut Krynn Merci de participer a mes demandes.P tu developper " FILE " ......Je pense ne pas avoir trop compris ton conseil.
Krynn Posté(e) le 9 novembre 2004 Posté(e) le 9 novembre 2004 Salut Krynn Merci de participer a mes demandes.P tu developper " FILE " ......Je pense ne pas avoir trop compris ton conseil. Pendant que j'y penses.Si l'imprimante est sur le meme réseau, c'est possible de partager l'imprimante! Si c'est le cas, me faire signe pour plus de détail. Lorsque tu installe un driver pour avoir un grand format. choisis si possible le meme imprimante que celle qui est déja installé sur l'autre poste.apres Windows va te demandé sur quel port (LTP, USB, adresse IP, ....) tu veux tracé.tu prend le port "File" -> imprimer dans un fichier. Comme ca si pas inatention, tu clic sur imprimer, Autocad, va creer un fichier ".PLT" et ne va pas essayer d'imprimer sur une imprimante qu'il ne trouvera jamais, vu quelle n'existe pas. De plus le fichier PLT peut-etre utilisé pour l'envoyé dans une boite de reproduction.
bipbip Posté(e) le 9 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2004 ok Krynn Je comprends mieux.......Merci En fait je dois faire des fichiers qui vont etre edites sur un tracer que je n'ai pas (pas de reseau)et je voudrais par le biais d'un cle USB ou d'un support (disquette ou CD) pouvoir apres ouverture du fichier sur un pc pouvoir l'editer........Mais je voudrais qu'il soit fini mis en page en fait pret a editer. Excuses moi si mon explication est un p confuse.......
