Salut
Il suffit de fermer la boite de dialogue pour la réaficher ensuite
Un extrait du lisp MAT
  (while (and (/= resultat 0)
	      (/= resultat 1)
    (new_dialog "mat" dcl_id)
    (action_tile "chbl"	   "(done_dialog 2)")
    (action_tile "chat"	   "(done_dialog 3)")
    (action_tile "cancel"  "(done_dialog 0)")
    (action_tile "accept"  "(done_dialog 1)")
    (setq resultat (start_dialog))
    (cond
      ((eq resultat 1)
      ((eq resultat 2)
	(rech_bl)
      ((eq resultat 3)
	(rech_blat)
  (unload_dialog dcl_id)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
oui mais comme ça on la décharge et la après on la recharche non?
Du coup tout ce qu'on avait complèter est perdu;
Non, on ne la décharge par mais on la ferme pour la réouvrir ensuite.
Si tout est mis dans des variables, rien n'est perdu.
Fait un test avec MAT en sélectionnant un bloc ou attribut et regarde le résultat
Bon j'ai réussi mais comme j'en cache une pour en metre une autre je perd tout ce que j'ai sur la première et j'ai fais exactement de la même manière que dans le lisp MAT est ce que c'est du fait que j'affiche une autre boite de dialogue ?
Non, du tout.
C'est à mon avis un problème de boucle ou de variable si tu ne retrouves pas tout.
Tu as une 1ère boucle pour la 1ère boire de dialogue et un seconde boucle qui s'imbrique dans la première pour la seconde boite de dialogue.
Tu peux aussi afficher les boites de dialogues les unes sur les autres. C'est suivant les gouts.
L'exemple de MAT est de permettre une sélection à l'écran. Dans ce cas, pas 50 solutions.
Si tu veux un exemple de deux fenêtres ou plus qui se superposent, regarde le lisp JAV en cliquant sur le bouton Sélection puis ajouter
Oui mais dans le Lisp Mat quand on suit pas à pas après avoir cliqué pour séléctionner un Bloc la routine recharge bien les liste de la boite de dialogue pour les ecrires donc ça veut bien dire qu'elle avait été enlever de la même manière pour le edit_box ce qu'on avait ecrit disparait.non?
