Maxime85 Posté(e) le 19 février 2013 Posté(e) le 19 février 2013 Bonjour, es ce possible d' attribué un point typé au niveau du Fond du caniveau (le caniveau pouvant être en Déblai ou en remblai) et de le faire apparaître en Polyligne Sur le profil en long '' je ne parle pas d' un des Fossé en pied de remblai '' Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
La Lozère Posté(e) le 19 février 2013 Posté(e) le 19 février 2013 Salut,Pour ça, tu types un point au fond de ton caniveau. Et ensuite dans ton PL tu gères la polyligne 3D de restitution ça en tant que courbe supplémentaire. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Maxime85 Posté(e) le 19 février 2013 Auteur Posté(e) le 19 février 2013 Salut,Et ensuite dans ton PL tu gères la polyligne 3D de restitution ça en tant que courbe supplémentaire. A plus. Bonjour j ai pas compris cette Partie Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
La Lozère Posté(e) le 19 février 2013 Posté(e) le 19 février 2013 Dans la barre d'outil Autopiste, 3ième icône en partant de la gauche (icone déroulant réservé aux outils de profils en long), tu as accès à une commande nommée "Gestion des lignes supplémentaires". Ainsi, tu pourras sélectionner ta poly 3D matérialisant ton Fe caniveau (par exemple). Et du coup, celle-si sera dessinée quand tu redessineras ton PL.De plus, si tu as défini un courbe supplémentaire dans ton fichier de paramétrage, tu pourras coter cette ligne supplémentaire (pente, Z, distances, etc....).http://img.imagesia.com/fichiers/5s/19-02-2013-18-25-40_imagesia-com_5shb_small.jpg A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 19 février 2013 Posté(e) le 19 février 2013 Bonsoir à toutes et tous, Très bien résumé !, merci La Lozère, j'ai déjà eu ce besoin et vais à nouveau bientôt en avoir besoin,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 19 février 2013 Posté(e) le 19 février 2013 Re, en regardant ton image, on dirait que tu bosses sur la déviation de la RD 740 en Charente,.. Si c'est le cas, je connais ce dossier pour y avoir fait un sujet pour les BTS TP,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 20 février 2013 Posté(e) le 20 février 2013 Salut Lilian,Non rien à voir... Je suis sur un Lot LGV SEA du coté de Châtellerault ;) .A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
