Enlever puis remettre une variable dans un bouton
Est-il possible, dans un bouton et sans passer par un lisp, de récuperer une variable, lancer une commande, puis remettre la variable une fois la commande terminée ? Je m'explique, je veux lancer la commande _align et que l'accrochage soit automatiquement ext+mil. Une fois la commande finie, je voudrais retrouver mon osmode précédent (si je n'ai pas annulé la commande en cours bien sûr).
^C^Csetq O (getvar ("osmode"));setvar "osmode" 3);_align;setvar (osmode O)
Mais bien sûr ça ne marche pas...
^C^C(setq Old (getvar "osmode"));(setvar "osmode" 3);_align;(setvar  "osmode" Old)
Vois si ca marche et attends celui qui va nous montrer ça en Gazole !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Il y a plusieurs possibilités, en voici une première :
^C^Cselect;\_align;p;;EXT,MIL;\EXT,MIL;\EXT,MIL;\EXT,MIL;\
La macro n'est pas complète, je me suis arêté au 2e Point, s'il te faut les 3 points tu rajoutes :
EXT,MIL;\EXT,MIL;
Voilà pour commencer
Si tu as des commentaires...
Christian
Ludwig,
Bien que je n'aime pas tout coder dans un bouton, voici quand même ceci:
^C^C^P(if (not (member "geom3d.arx" (arx))) (arxload "geom3d")) (setq oldOsmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 165) (command "_align") ^P(while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause)) (setvar "osmode" oldOsmode)^P
Note: il faut s'assurer que la commande ALIGN soit disponible, donc vérifier si geom3d.arx est chargée.
Serge
Merci les gars !
J'ai pris t'a commande, Christian, que je comprends mieux.
Serge, celle que tu m'as transmise ne semble pas fonctionner. Geom3d est chargée, mais ça doit être une erreur d'espace ou point virgule que je n'arrive pas à déceler. En tout cas la condition (while (> (getvar "cmdactive") 0) me servira ailleurs. Merci.
Oui, mon raccourci ne marche pas sans doute parce qu'ALIGN n'est pas complètement renseigné.
Pas testé.
Mais, les gars, on fait ca comment en DIESEL ?
Bon sinon, y a toujours moyen de faire 2 boutons en s'arretant après align au premier.
Comme ca on peut faire plusieurs commandes indépendantes et restituer après un OSMODE.
./__\.
ah oui 2 boutons, je trouvais ça trop long ! C'est que je suis feignant, moi ! Pourquoi cliquer sur 2 boutons quand 1 suffirait !!!
Non, t'as raison, ca devient du bricolage.
Mais pour en revenir à ton essai du début, je suis sur qu'en mettant le nombre de "pause" ou "\" approprié dérrière le _align, tu peux enchainé le SETVAR sur la vieille valeur, bref, rester sur ton idée.
avec le petit load suggéré par Serge au début.
./__\.
Voilà une réponse en diesel (pour les LT)
C'est toujours la même technique: utiliser les variables USERxx pour stocker une valeur.
Donc on pourrait définir un bouton comme ceci
^C^C_select;\useri1;$M=$(getvar,osmode);osmode;3;_align;_p;;\\\\\\osmode;$M=$(getvar,useri1);
NB: Pas d'espace après le dernier ";" et tout ça sur une seule ligne
Après essai il se revèle que cela marche en cas de réponse de 2 ou 3 points. En faite la dernière pause sert, si on a choisi 2pt, à répondre Oui ou Non pour mettre à l'échelle.
Moi aussi je vais mettre dans un coin l'astuce de Serge à propos de la boucle faite avec CMDACTIVE, cela pourra servir ;)
