Zoom sur Lumion
j ai un gros souci avec Lumion au niveau du Zoom j arrive pas a ramener mon dessin a l' écran
(Genre zom etendu d' autocad )
soit il est trop loin (et petit) soit quand je zoom il disparait de l' ecran et je ne
visualise que le terrain
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
De mémoire , apuis sur shift en même temps pour que le réglage soit plus fin.
Sinon quelle version as tu ? La 2,5?
Sur la 3 ils ont amélioré ces fonctions surtout en indiquant les doubles commandes en apuyant sur une autre touche.
je suis sur la 2.5 Pro
j ai pas compris appuis sur Shift en même temps???
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Quelle type de zoom étendu tu veux?
Le seul zoom, c'est celui de la molette de la sourie qui correspond aux flèches devant et derrière.
voici d'autre fonction de déplacement :
clic droit de la sourie et tu bouges la sourie : pour orienter ta caméra,
Les flèches gauche et Droite : te déplace latéralement
Clic sur la molette de la sourie et déplacement de la sourie : te permet un déplacement horizontal et vertical fin.
Shift + une touche flèche de déplacement : accélère le mouvement
(Version3Pro) Barre d'espace + une touche flèche de déplacement : accélère beaucoup le déplacement
Maintenant tu peu aussi jouer sur le Focale dans les prises de photo (plus il est ouvert plus il déforme l'image et c'est là que tu peu appuyer sur shift pour avoir un réglage fin (sur la version 3 je ne sais plus sur la version 2.5)
ci joint une explication en image de mon problème
j' aimerais ramener le bâti a l' écran afin qu'il soit visible
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Tu n'aurai pas un matériau sur ce bâti ? Vérifie la priorité des matières dans ce cas. Sinon il suffi juste d'avancer comme dans un jeu vidéo en principe...
Bonjour ,
Si Si j ai essayer aussi la machine rame Beaucoup
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Posté(e) (modifié)
justement j ai plusieurs matériau sur le bâti
il peu influencer le matériau ??
Modifié par maxwell85
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Merci pour l' astuce
cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Oui si tu rame tu peux changer les paramètres d'affichage directement avec F1 F2 F3 et F4.
Quand il y a plusieurs matériaux il peut arriver qu'ils se superposent et dans ce cas il faut définir une priorité de matière. Dans certains cas extrêmes (priorité au mini ou au maxi) il arrive qu'un matériau ne s'affiche plus du tout d'où la disparition d'un mur...
