Texture Par endroit
j' ai importer un Dwg sur Lumion lors de l' affectation des matériaux au niveau des Murs il
met un seul matériaux sur tous les mur ce qui est normal car tous les murs sont sur un seul
calque et forme un block mon souci est le suivant j aimerais savoir si Lumion dispose d' un
outils me permettant de pouvoir mettre plusieurs matériaux (Textures) différents sur mon mur?
du genre les Mur en retrait avec une texture différente de celle a l' avant
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Actuellement il n'est pas possible dans Lumion de "forcer une face " avec une texture ou matière bien précise. Ce travail doit être fait en amont dans Autocad. Même punition avec SketchUP
Gaëtan
Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
  • 2 semaines après...
Attention appliquer les textures par face sur un volume Autocad ne fonctionne pas dans lumion. La seule solution c'est d'exploser ton volume dans autocad et d'appliquer des textures diferentes sur les faces. Tu pourra ensuite les changer dans lumion.
