Supprimer un Objet Lumion
Bonjour ,
J aimerais savoir comment supprimer un Objet sur Lumion
du genre j ai placé involontairement un arbre et je souhaite l' enlever
j ai essayer avec la touche supprimer mais en vain
cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Il faut sélectionner la famille de l'objet avant toute modif.
Dans ton cas, tu vas dans les arbres, tu pourras alors le supprimer avec l'icone en corbeille (à droite des icones), le déplacer, faire une rotation etc...
Pareil pour les objets importés, tu vas dans import, puis tu pourras, supprimer déplacer etc... mais aussi édit les matériaux et aussi faire la mise a jour de ton import
Bonsoir ,
Merci pour l' astuce
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
