DWG trop lourd
Posté(e) (modifié)
J'ai reçus un DWG de plus de 130Mo représentant seulement le RDC d'une opération en cours.
J'ai eu beau chercher, purger, effacer rien n'y fait.:(
Il devient très compliquer de travailler avec, quand à l’insérer dans le logiciel pour le calcul d'éclairage
cela est mission impossible, le plantage est assuré.:huh:
Auriez vous une idée ? une piste à laquelle je n'aurais pas pensé?
Si quelqu'un à une idée, voici le lien pour le récupéré :Fichier V2004
Modifié par Oli553
a oui, flute, il est en v2013. Je vais modifier la chose, mais sa va prendre un peu de temps.
Merci d'avance de ton avis
Via un true-view avec en plus les options de corrections tu aura peu être une "surprise". (et un gain de temps)
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
Merci, je vais essayer cela et vous tiens au courant.
Cordialement
J'ai mis à jour le lien, fichier en V2004.
Par contre, alala, je ne comprend pas le "avec les options de corrections", on parle bien du logiciel DWG TrueView?
Sinon, un contrôle des erreur, un _-purge "r", ne change rien.
Cordialement
pour avoir le même problème avec un bâtiment.
j'ai du scinder le fichier par niveaux , les hachures été décomposés plus bien d'autre choses.
donc purge overkill , et j'ai récupérer un fichier avec lequelle je peut a peut prés travailler.
juste pour dire que ce genre de fichier demande un travail avant de l’exploité.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
A Titi95, oui, sur le fichier qui me sert de xref, je les est repassé en Z=0, purger,
A big666, même avec un overkill, le poids reste le même. De plus, il ne s'agit que d'un seul niveau, je ne peut pas le scinder.
A titre de comparaison, j'ai une affaire en cours, le RDC fait le triple en surface et pièces, et le plan ne fait que 1Mo.
Je pense qu'il y a eu un soucis lors de l'exportation du logiciel d'archi sur Mac vers le DWG, mais l'architecte ne veut rien savoir.
Pourtant, les plans DWG base marché venant du BET Fluides ne pesait pas plus de 3Mo. C'est à n'y rien comprendre.
Merci quand même pour votre aide à tous.
Cordialement
Il y a plein de blocs dans ce dessin. Notamment avec des noms comme "Groupe-xxxx" et "PL-ME-xxxx".
Je pense qu'en utilisant "'FILTER" avec comme nom de bloc "Groupe-*" puis une fois sélectionnés, les décomposer, puis faire une purge.
Faire pareil avec les "PL-ME-*"
Répéter l'opération autant de fois que nécessaire car en plus ils ont l'air imbriqués... Faire des sauvegarde intermédiaires.
J'ai commencé et fais déjà 6 passes + plantages d'Autocad entre temps, donc j'ai arrêté car ces opérations prennent du temps et ma machine n'a pas assez de mémoire pour ces opérations.
Je pensent que le problème vient de là car ces blocs ne sont utilisés qu'une fois même dans les imbrications et que cela génère des définitions en double dans les bloc, ce qui augmente la taille du fichier.
En tout cas ce fichier n'a pas été réalisé par un produit AutoDesk. Bon courage...
Peut être une autre solution plus rapide (pas testée)
Isoler les textes,cotations et les hachures (en faire un wblock serait pas mal) et avec le reste faire une sortie traceur DXB (à l'échelle 1) dans un fichier.
Dans un nouveau dessin faire la commande "_DXBIN" pour réimporter tes lignes de structures et insérer (en mode décomposé) ton fichier contenant les textes et les hachures.
Je pense que de cette façon tu vas réduire drastiquement ton fichier, l'inconvénient tu vas perdre tout les blocs.
En fait tu n'aura que des lignes (aucun arrondi), pas de polylignes ni arc et cercle. A voir si cela pourrait te convenir
Merci de tes conseils Bonuscad, aprés avoir fait une dizaine de filtrage, j'en arrive à ...132Mo :o.
J'attend le plan mis à jour des faux plafond, peut être qu'il y auras du mieux, sinon, je pense que je vait devoir appliquer
ta méthode pour avoir un plan exploitable au moins dans Dialux.
Je vous tiendrais au courant.
Encore merci à tous.
Olivier
J'ai fais rapidement un test avec DXB et un wbloc des texte (attention certain sont des bloc), hachures et cotation
Une fois ré-assemblé tout ça je tombe a 13796Ko.
Je te joint le zip juste pour voir, mais je te conseilles de refaire la manip consciencieusement car je me suis loupé sur les unités entre le Wblock et le DXB et l'insertion que j'ai faite à l'oeil (il faudrait penser à mettre des points de repères identiques dans les 2 fichiers).
http://www.gigaup.fr/?g=NMS04D5T5W
Bonuscad, un grand merci, je vais refaire la manip pour pouvoir faire les études d'éclairement.
Farfar974123, effectivement, j'y avait penser mais cela n'avais rien changer, malheureusement.
Encore un grand merci à vous tous.
Cordialement
Désolé pour toi mais j'avais eu aussi le même gendre de problèmes avec certains architectes.
Je sais pas ce qu'ils utilisent comme logiciel mais j'avais reçu des fichiers qui eux fesaint plus de 20Mo pour un un étage d'un petit imeubre, et le nombres de bloc dans bloc étaient impressionnant et un nombre incalculable de Wipeout donc si tu décomposais des blocs toutes les ouvertures de fenêtres et portes disparaissaient, et quand tu fesais un pdf de ce fichier l'affaiche de ce fichier était une horreur, il n'était pas très gros mais à chaque portes ou fenêtres il rechargeait tout le pdf et pour l'impression même problème il fallait 5 à 10 minutes pour sortir en A3 sur une laser.
Bonne chance, mais si tu trouves une solution je suis preneur.
Ton fichier sur mon PC à mouliné la matinée pour décomposer trois passages et le fichier s'alourdit aussi.
Au moins, je suis pas tous seul dans ce cas ;)
Je vais retenir la solution de bonuscad pour pouvoir faire mon étude d'éclairage. C'est surtout le fond de mon problème.
Il faut que je me coordonne avec le lot CVC, peut être que de sont coté il est arrivé à quelque chose? On peut toujours rêvé:rolleyes:
Si j'arrive à trouver une solution, je la posterait, soyer en sur.
Bon weekend à tous
Olivier
Bonjour à tous B)
Une piste, tu as essayé le superlisp de Patrick : JAV
http://patrick.blog-cao.com/category/nettoyer/
J' ai voulu testé de mon coté, mais les 100 Mo, mon poste il aime pas trop... <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
A+
JAV est un excellent outil mais sur un fichier de 130 Mo, c'est quasiment sur qu'il va planter ou y passer la nuit
