[Résolu !] VOLET PAYSAGER
Re,
Ouh là faut vraiment que je prenne du tps pour regarder tout ça,..Merci Titi95 pour ce complément d'info,..
(cartouche, texte,etc...) ou si tu passes par ça parce que tu ne sais pas faire autrement.
Comment fais t'on autrement alors ?
Puis personnellement "PDF créator" est tellement pratique (et gratuit)
Je préfère et de loin, l'imprimante virtuelle intégrée à AutoCAD car elle fait plus qu'une image !! (Gestion des calques sur le ".pdf",...B)
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Des rendu en impression directe laisse tomber ça prend des plombe et ça ne fonctionne jamais.
Sort tes rendus dans un fichier et intègre ce fichier image en objet OLE sur tes pages de présentations.
Car le BMP est trop lourd en taille, le JPG n'est pas toujours de bonne qualité et que le PNG est pas mal pour la reprise par exemple sur photoshop justement pour la transparence en détourage (mais PDF creator ne te le fait pas la transparence)
Le fond noir pour toi était peu être la transparence ? Étonnant.
Re,
Vu !
Je parle dans la fenêtre de rendu lors du calcul,..Et du coup, sur l'image aussi ! =>
Est-ce du au fait que j'ai un fond plan en EP ?
Merci encore,
Rere,
Plus exactement, c'était l'état du ciel qui était désactivé,...
Nouveau soucis, le rendu ne reconnait plus les textures associées alors que dans la palette des paramètres du rendu, les matx sont bien actifs !!!
Merci encore, (Décidément, c'est moi ou c'est la galère sur AutoCAD les rendus ? Surement un peu des deux,...:P)
Il faut activer le ciel et pour cela il faut (depuis la version 2011 je crois) activer la vue en perspective commande "perspective"(et pas rester en paralelle)
Dans les préférences, tu peu changer les couleurs de ciel comme celle du sol (enfin en dessous le ciel)
Sinon ajouter une image de fond comme évoqué
Pour les textures, je ne comprend pas trop, faut dire que tu gère plusieurs problème d'un coup.
Je pense a un mauvais réglage dans le rendu
Re,
J'ai fait 4 présentations depuis les vues par défaut proposée par AutoCAD, cela ne convient pas alors ?
Oui, je suis en train de faire de nouveaux tests,...
Je ne sais pas encore trop comment faire, mais je vais regarder,...
Comme d'hab à cette époque là, par manque de temps,...
Je reprends ça au calme dés que possible,
Merci encore pour ton aide,
Je te confirme que c'est la galère, c'est pour ça que je suis passé sous Lumion.
Re,
Tu cliques dans ta vue et tu la passe en perspective.
Il n'y a pas de fenêtre préréglée, c'est a toi de tout choisir
mais encore une fois le choix de faire tes rendus dans une fenêtre de présentation n'est pas top
Re,
J'ai tenu compte de tout vos conseils et hormis les textures, j'arrive à des rendus suffisamment "propres" pour un dossier de lotissement,..(les clôtures sont néanmoins à repositionner,...)
Re,
oui je te l'ai dit plus haut
D'ailleurs, je me demande bien pourquoi ??!! Je les ai généré depuis le volet paysager de covadis,...
Il faudra que je reprenne entièrement ce plan à l'occasion,...(C'est "juste" pour donner un exemple à mes étudiants et dépanner une copine Géomètre en même temps,..)
Comme tu l'as sis déjà plus haut également, je suis sur tous les fronts en même tps, et chacun sait que c'est pas bon !
On termine d'abord son plan en 3d avant quoi que ce soit, la base,...
Là aussi, généré par le même module de covadis,..
ça à bien fonctionner une fois puis plus rien, aurais-je "casser" des liens à l'interne du fichier ? Ne sachant pas encore trop bien comment ça marche, j'en suis juste au stade de me poser des questions,...Je vais très rapidement retester sur un projet de fin d'études, on verra alors,...
Merci encore à tous pour votre participation toujours aussi active, !:)
  • 9 mois après...
Bonsoir à toutes et tous,
Suite à ce post => http://cadxp.com/top...__fromsearch__1
Je reviens sur ce post car j'ai à nouveau un pb sur ce projet, je n'arrive pas à générer de coupes des bâtis car les calques des MNT ne sont pas sélectionnés et je ne vois pas de moyen d'y accéder,..:mellow:
(Fichier => https://db.tt/jvt2DKNl)
Est on obliger de générer des régions sur bâti (ou autres solides) pour les voir apparaitre sur les coupes ?
Merci d’avance,
Re,
A priori, je n'avais pas vu cette réponse de Olivier (http://cadxp.com/top...post__p__203220), puisque je n'ai pas répondu,..(Désolé !).
Et je pensais avoir trouvé la réponse :
Il faut décomposer tes blocs maisons pour revenir au face3D, Région ou Solide afin d'avoir une coupe.
Comme écrit plus haut, il s'agit de face 3D (choix lors de la création).
D'ailleurs, sur l'autre projet j'avais fait le choix des blocs ou la version précédente de covadis ne proposait que ce choix ?
Merci d'avance,
Bonjour à toutes et tous,
J'ai résolu mon "pb" en sélectionnant une bande de capture englobant l'ensemble de l'emprise du lotissement ??!!!:blink:
Bref, je reviendrai sur ce pb plus tard,..
Je souhaiterai maintenant faire un éclairage de nuit sur ce dossier, et je voudrais savoir comment faire pour arriver au rendu proposé par Titi95 ici (réponse N° 20 de ce même post => http://cadxp.com/top...post__p__203345)
Merci d'avance,
