Rendu sur Revit
Bonjour ,
J aimerais savoir les paramètres a modifié afin d' avoir un rendu correct sur revit
architecture (2012)
au faite je ne sais ou toucher j ai fais quelque test mais je ne suis pas convaincu
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
La doc!
Perso je mettais du haute ou Optimale pour un rendu final, et basse ou moyenne pour faire un pré-rendu de visualisation.
Ajuster les option peronnalisés sert surtout pour évoir de plus beau éclairages et un rendu sur les vitres plus sympa.
Mais très honnêtement, même si l'on arrive à quelque chose de très sympas avec pas mal de taf, le rendu est très long et surtout très loin d'un rendu avec un logiciel spécialisé (3DSMax en tête).
Si le rendu est très moyen cela viens généralement des textures utilisés, elle jouent beaucoup sur la qualité du rendu final.
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
  Le 12/02/2013 à 11:09, alala a dit :
La doc!
Bonjour ,
justement c' est la ou se pose le problème n y a t il pas un moyen de régler l' affichage
des textures afin quelles soient plus réaliste ?
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
L'on peu appliquer des réglages aux textures directement.
Les rendres plus ou moins brillantes, les adaptés à la situation.
Pour avoir un très bon rendu bien réaliste je passais beaucoup de temps sur ces réglages de texture, de manière un peu empirique.
Et franchement comparé à un export des mêmes plans sous 3DSmax, y'a même pas photo!
Reste que c'est la dessus que tu à la mains sous Revit, le moteur de rendu étant bridé au niveau des options.
Dans tous les cas en 3 ans de travail avec Revit je n'ai jamais pus être réelement totalement satisfait d'un rendu.
Loin d'êtres affreux, ils sont même bien suppérieurs à ce que produisent d'autres logiciels d'architechture, mais il manque toujours le petit plus qu'un moteur de rendu avancé produira.
Je pense que si il y a un réel besoin de rendu meilleur que ceux de Revit il faut s'orrienter vers un moteur spécialisé (tel que Lumion ou 3DSMax par exemple).
Tente tout de même de pousser la finesse des ombres dans les réglages personnalisés du rendu, ça aide un poil mais ça rend le travail de rendu plus long ... beaucoup plus long.
Juste pour rebondir sur le rendu. Lumion ne fera pas de meilleur rendu que REVIT. REVIT utilise le moteur de rendu MENTAL RAY, qui est au passage le même que dans 3DS MAX.
Il est certain par contre que si l'on utilise VRAY cela n'aura plus rien a voir.
Mais avec du travail c'est vrai on peut arriver à de superbes résultats dans REVIT. Après il faut penser à régler les paramètres d'exposition une fois le rendu calculé.
Gaëtan
Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
On reste tout de même dans du rendu lent qui ne gére pas un grand nombre de paramêtre (ou ne permet pas des les ajuster) et qui necessite beaucoup de plus travail en amont et en aval pour obtenir un résultat équivalement ou moindre qu'un DSMax ou un Lumion (si l'on se référe à leur site, puisque je n'ai jamais eu l'occasion de le tester).
MAis je suis peu être trop exigent avec Revit, et je pense que l'on peu tout de même optenir de bon résultat en y passant du temps.
Superbe le rendu sur Autocad!
Il y a bcp moins de réglages sur REVIT que sur Autocad. Dans Revit on ne peut jouer que sur les textures et les paramètres d'exposition une fois le rendu effectué :) J'ai un client a fait des rendus sur REVIT, je peux vous dire que ça gère pas mal du tout.
Après 3DS casse la baraque bien évidemment, et que dans quelques temps, j'espère que Lumion proposera des rendus encore plus surprenant.
Bon dimanche messieurs
  • 2 semaines après...
Concernant le temps de rendu sous revit, il peut être bcp bcp plus rapide via le cloud!
J'ai testé rien à voir!
Bon dimanche
Apparemment, cela a changé pour ceux qui ont un abonnement Autodesk le cloud est maintenant gratuit, (j'ai de nouveau accés)
info dans la newletter d'autodesk
https://leads.autodesk.com/AprimoPortal/serverfiles/EMEA/2012/multi_industry/global_subscription_news/fr/sub_renewal_kit_2013_q4_newsletter_pseb_web_fr.html
petite nouveauté , on peu faire des rendus panorama (une vue ou l'on peu bouger à 360°, c'est sympa.
Quelques améliorations d'utilisation par rapport a l'an dernière
Bonjour à toutes et à tous!
Pour info, Octane render devrait être dispo d'ici un ou deux mois en version intégré à revit.
jettez un oeil là dessus.
http://render.otoy.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=28935
Moi, Octane m'a convaincu sous 3dsmax, et pis, il est moins chère que Vray...
A+ a tous!
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
