La Lozère Posté(e) le 12 février 2013 Posté(e) le 12 février 2013 Bonjour,Est-il possible d'ajouter une commande au menu contextuel d'une polyligne 3D? Je voudrais ajouter "Convertir en polyligne 2D", dans le sous menu "polyligne", j'ai réussi, mais je voudrais l'ajouter au sous-menu "Opérations 3D", spécifique à Covadis.Mais je ne trouve pas ce sous menu dans le CUI-CUI. A plus et merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 12 février 2013 Posté(e) le 12 février 2013 Bonjour, je ne pense pas que cela soit faisable. Les sous menu contextuel de COVADIS (gestion poly 2D et Gestion poly 3D) sont créés à la volé lors du lancement de l'arx correspondant. Il ne sont donc pas ecrit dans le cui. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 12 février 2013 Auteur Posté(e) le 12 février 2013 Ok merci.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
