voici mon soucis, grace au code suivant je parviens à selectionner un viewport a la condition que celui ci ne soit pas construit sur la base d'objet (Polyline, cercle etc).
PromptEntityOptions peo = new PromptEntityOptions("\nSelectionner une fenêtre: ");
peo.SetRejectMessage("\nSelection invalide...");
peo.AddAllowedClass(typeof(Viewport), true);
PromptEntityResult per = ed.GetEntity(peo);
Comment faire pour que cela fonctionne sur un viewport basé sur une polyline par exemple ?
Merci de votre aide à tous.
http://www.carpetdiem.net
Plugins pour AutoCAD
Je n'ai pas testé mais il semblerait que la fonction AddAllowedClass utilise une liste, donc en ajoutant appelant la fonction autant de fois que de type d'objet souhaité cela devrait fonctionner ... je vais vérifier mais sur le fond ...
           peo.AddAllowedClass(typeof(Polyline), true);
           peo.AddAllowedClass(typeof(Polyline2d), true);
           PromptEntityResult per = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.GetEntity(peo);
Après test cela fonctionne ...
Merci Bazoul,
grace à ton aide et un peu de recherche sur le net je pense avoir ma solution.
Viewport vp;
peo.AddAllowedClass(typeof(Viewport), false);
peo.AddAllowedClass(typeof(Polyline), false)
if(per.GetType() ==  typeof(Viewport))
   vp = trx.GetObject(per.ObjectId) as Viewport;
else
   vp = trx.GetObject(LayoutManager.Current.GetNonRectangularViewportIdFromClipId(per.ObjectId)) as ViewPort;
