[Résolu] Bloc dans xref, attribut nul aprés regen???
Voici le problème :
Dans un dessin ALTI_Projet j'ai un bloc PTS_PROJ avec un attribut ALT, qui à pour valeur par défaut le Z d'insertion du bloc.
Quand je met mon dessin ALTI_projet en xref dans un dessin Mise_En_Page, les altitude sont biens celles de l'insertion du point, après la commande regen, tous les attribut ALT on pour valeurs 0
Si je recharge ma xref, les attribut ALT retrouve les valeurs du point d'insertion.
Je ne comprends pas ce qui se passe. En tous les cas c'est problématique car a chaque changement d'onglet de mise en page, la commande Regen s'exécute et mes attribut ALT prennent la valeurs 0
Pour illustre le problème en pièce jointe un etransmit d'une région du dessin.
Le fichier de présentation est : E-PGP120027_VOI_NIV_130206, aprés un regen toutes les altitude passe à 0...
Si vous avez des idées, des pistes ou des solutions je vous remercie par avance.
Cordialement.
Petit à petit on devient moins petit
Pour solutionner mon problème rapidement j'ai utiliser la commande Burst des express tool's, ca dépanne mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux...
C'est parce que tu utilises des champs pour tes attributs.
Il arrive quelques fois qu'ils se mélanges les pinceaux lors de l'utilisation des xref.
Par exemple, là, ils t'affichent le z de la xref et non du bloc point.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Merci vincent, c'est biens ce que je pensais, il va falloire trouvr une autre méthode...
