Faces verticales et point "pente vers TN"
Un topo me fait remonter un truc.
Je construit mes PT type par point et j'utilise les points pente vers TN avec l'option "Cas d'un talus de remblais rasant" activé. Ce qui me permet de ne pas faire plein de PT type.
Mais du coup, cela engendre des faces verticales dans les zones avec application de cette option. Perso, ça ne me gène pas, sauf que lui, ça fait planter ces logiciels lorsqu'il intègre ces MNT dans ces appareils.
Existe-t-il un moyen de ne pas faire ces faces verticales, sans multiplier les PT type?
A plus.
www.cad-is.fr
l'astuce pourrai être de convertir les MNT générés par Autopiste en MNT objet et ensuite de le décomposer, ce qui introduira automatiquement un fruit de 2mm sur les faces verticales.
Cordialement
Thierry Garré
Merci Thierry,
Effectivement ça marche avec la V13, pas avec la V11 (pas de conversion possible), et on va tester sur la V12.
Mais déjà, ça nous enlève une épine du pied.
A plus.
www.cad-is.fr
