DaWeeD_Gab Posté(e) le 5 février 2013 Posté(e) le 5 février 2013 Bonjour, Voilà mon soucis : j'ai importé un gros MNT issu de Covadis, j'ai appliqué plein de matériaux, rajouté des objets 3D de Lumion et d'autres logiciels pour faire ma scène, bref tout est en place...Sauf que ! à présent mon projet Covadis a été modifié notamment au niveau de certaines plateformes...et du coup le MNT chargé cache des éléments que je dois importé.je me demande donc si j'enregistre mon nouveau MNT en gardant le même nom et emplacement que celui déjà importé, est-ce que Lumion va le recharger en prenant en compte les modifs ou est-ce à présent un objet 3D dans Lumion à part entière donc non modifiable ? auquel cas il faudrait réimporter et refaire tous les matériaux...Merci pour vos lumières ! Cordialement,David Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
lovecraft Posté(e) le 5 février 2013 Posté(e) le 5 février 2013 Bonjour, Pour mettre à jour, il y a deux solutions: 1- Cliquer sur Edits materials Cliquer sur l'icone en bas à droit pour rafraîchir le modèle (si le modèle a été remplacé avec le même nom au même emplacement) 2 - Le modèle n'a pas le même nom et est à un emplacement différents La même manipulation que ci-dessus en maintenant la touche ALT Cf. Capture ci-dessous http://img.imagesia.com/fichiers/5c/05-02-2013-17-31-10_imagesia-com_5c0l_large.jpg Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
DaWeeD_Gab Posté(e) le 7 février 2013 Auteur Posté(e) le 7 février 2013 Bonjour, Merci pour ce tip ! ça me rassure de ne pas tout avoir à refaire !!Je dois m'absenter mais je testerai ça dés mon retour de vacances ! B) Cordialement,David Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
KETON Posté(e) le 15 février 2013 Posté(e) le 15 février 2013 Bien Lolo!! Tu t'es pas planté (rires forts) Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Titi95 Posté(e) le 15 février 2013 Posté(e) le 15 février 2013 Bonjour, Pour mettre à jour, il y a deux solutions: 1- Cliquer sur Edits materials Cliquer sur l'icone en bas à droit pour rafraîchir le modèle (si le modèle a été remplacé avec le même nom au même emplacement) 2 - Le modèle n'a pas le même nom et est à un emplacement différents La même manipulation que ci-dessus en maintenant la touche ALT Cf. Capture ci-dessous http://img.imagesia.com/fichiers/5c/05-02-2013-17-31-10_imagesia-com_5c0l_large.jpg Cordialement, Laurent je ne comprend pas la 2e solution, c'est pour ajouter le même import avec un nom différent ? Mes anciennes réalisations Autocad
lovecraft Posté(e) le 21 février 2013 Posté(e) le 21 février 2013 Oui, c'est pour ajouter/mettre à jour un import qui a subi des modifications (qui à un nom différent) Cordialement, @Keton, Hé, je ne fais qu'appliquer ce que mon maître m'a appris ;) @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Titi95 Posté(e) le 21 février 2013 Posté(e) le 21 février 2013 ok sympa quand on a des plans avec des noms qui changent comme pour les révisions. Mes anciennes réalisations Autocad
