Alors voilà, je réalise un élargissement de chaussée avec création de pistes cyclables et de trottoirs et, autant que faire se peut, j'aimerai reprendre la chaussée existante.
J'ai donc défini ma chaussée existante et la manière dont je veux qu'elle soit reprise.
Sous la structure neuve de chaussée, Autopiste me calcule très bien la reprise de chaussée existante selon les paramètres définis. Mais, lors de la création de mes profils types par couches avancées, j'ai créé mes nouveaux accotements (pistes cyclables, trottoirs et les bordures qui vont avec en segments de talus + couches sous talus pour les structures correspondantes. Or je m'aperçois que Autopiste ne reprend pas la chaussée existante sous ces accotements nouveaux alors qu'il le pourrait. J'en déduis que j'ai mal fait mon travail et que Autopiste ne réalise pas de reprise de chaussée sous les segments de talus.
Ma question est donc de savoir comment définir ces nouveaux accotements afin qu'ils soient pris en compte par covadis dans la reprise de chaussée existante.
Si quelqu'un a déja rencontré ce cas de figure ou connait la réponse, je lui en serai éternellement reconnaissant.
Je me suis permis de déplacer ton message dans le nouveau Forum Autopiste.
J'ai également remplacer covadis par Autopiste dans ton message.
lors du calcul du projet dans l'onglet reprise essaye de cocher:
conserver au maximum la chaussée existante
, voir même suivant ce que tu souhaites:
et le reste du terrain
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour Thierry,
Merci pour les corrections, je n'avais pas vu le forum Autopiste. J'essaie la manip que tu m'as conseillé tout de suite masi il me semble vraiment qu'il limite la reprise de chaussée aux couches sous chaussée et ne l'applique aux couches sous talus par lesquelles j'ai géré mon élargissement. A voir...
Merci encore et bonne journée !
Re bonjour Thierry,
Je ne retrouve pas l'option que tu m'as conseillé d'activer dans l'onglet reprise lorsque je recalcule mon projet (surement une question de version, je travaille sur la 12.0a). Par contre j'ai coché l'option "modifier le profil type" et il semble mieux me reprendre la chaussée existante dans les accotements. Ca te parrait être la bonne méthode ?
Oui en v12,
Tu peux également essayer de forcer les familles de segment et de couches dans les profils type.
Cordialement
Thierry Garré
Ca marche beaucoup mieux en activant la modification de profil type, merci de tes conseils.
Je devrais peut être me pencher un peu plus sur le manuel que tu avais édité pour ma collectivité territoriale (CG 13) :)
Sans doute , toutefois je ne crois pas que cette astuce soit dans le manuel.
cordialement
PS: le CG13 n'a pas fait la mise a jour en V13 ?
Thierry Garré
Bonjour Thierry,
Pas de passage à la version 13 à ma connaissance, nous êtions passé à la 12 en fin d'année dernière. Tu réalises encore des formations pour nos services ?
Merci encore de tes conseils.
  • 7 mois après...
Bonjour Thierry,
Même problème sur un autre projet. Jamais facile de traiter les entrée de nos petites agglomérations.. surtout quand il y a de l'amiante dans la chaussée (reprise à 100% de la chaussée et rabotage interdit !) et des accès riverains partout.. bref !
Quand tu me conseillais de forcer les familles de segment et de couches, c'était pour les passer en famille "chaussée" j'imagine ?
Je devrais gérer ce nouveau projet par les profils par point mais j'en suis encore incapable malheureusement. Vivement le perfectionnement et la V13 au CG !
Au plaisir en tout cas, tout le monde était ravi de la formation !
