LGweb Posté(e) le 6 novembre 2004 Posté(e) le 6 novembre 2004 Bonjour aux cadxpiens, J'ai qqs questions de type "utilisateurs" : - est-ce possible de désactiver (invisible) les Xrèf dépendant (secondaires) dans 1 fichier contenat des Xrèfs ? - est-ce possible, lors d'1 édition papier en monochrome, d'obtenir des objets nuancés de gris ? - existe-t-il 1 option de transparence sur les hachures de type solide (ex: ombres sur façades et visibilité des traits se trouvant sous la hachure) ? Merci
rebcao Posté(e) le 6 novembre 2004 Posté(e) le 6 novembre 2004 1. Tu vas dans Insertion : Gestionnaire des Références externes : et tu décharges la/les xref(s) :) 2. Tu utilises un style de tracé (STB) ou une couleur (si CTB) dans lequel tu joue sur le % de projection (d'encre) :D 3. Que néni ! je ne vois pas ! :casstet: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 6 novembre 2004 Posté(e) le 6 novembre 2004 Pour la visibilité des traits devant la hachure, tu n'as que la possibilité d'tuiliser les fonctions ordres de tracé (clic-droit sur une barre d'outils pour ouvrir la barre qui nous intéresse). Bon courage pour ça, parce que c'est pas l'apanacée. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 6 novembre 2004 Posté(e) le 6 novembre 2004 Bonsoir 1) Pour les XREFs, on peut soit jouer avec Charger / Décharger Mais j'aime bien insérer mes XREFs sur un calque particulier et ainsi jouer avec Geler / Liberer le(s) calque(s) en question(s). 2) En effet tu joues avec des CTBs / STBs et qq couleurs ayant un % faible (5%-30%) de la couleur NOIR d'AutoCAD. 3) Toutes les hachures étant sur des calques différents, il est facile de jouer avec l'ordre d'affichage. Les objets hachurés sont eux mêmes sur un autre calque. C'est ainsi que en cartographie, on utilise un calque pour (par exemple) les parcelles, un autre pour le hachurage de fond SOLID de couleur pastelle, et encore un autre pour le hachurage montrant un zonage quelconque. J'ai souvent une dizaine de calques (voire plus) de hachures pour mon calque des parcelles. Bonsoir [Edité le 6/11/2004 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
Invité Patrick Posté(e) le 6 novembre 2004 Posté(e) le 6 novembre 2004 Bonjour aux cadxpiens,- existe-t-il 1 option de transparence sur les hachures de type solide (ex: ombres sur façades et visibilité des traits se trouvant sous la hachure) ? Tu n'as que la possibilité d'activer la fusion des couleurs au lieu de leur supperposition dans un fichier PC3. Mais fusion ne veut pas dire transparence. Il n'y a pas d'effet de transparence à l'impression dans AutoCAD.
LGweb Posté(e) le 7 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 7 novembre 2004 Bonjour à tous, A propos des X-rèfs je parlais des xrf contenus ds des xrf, qui apparaissent même quand ils sont déchargés ds le fichier original.Si je les décharge ds le fichier ou ils apparaisent comme xrf contenus ds 1 xrf ils deviennent invisible même lorsqu'il est dans le fichier comme xrf principal et non indépendamment. Il semble que cette notion de gestion de xrf principale et xrf secondaire soit limitée. a+
Invité Patrick Posté(e) le 7 novembre 2004 Posté(e) le 7 novembre 2004 Il suffit dans ce cas d'attacher les Xrefs en mode supperposé et pas en mode attaché. Une Xref supperposée n'apparaitra pas à plus d'un niveau d'imbrication.
