Eridamel Posté(e) le 29 janvier 2013 Posté(e) le 29 janvier 2013 Bonjour, J'arrive sans peine à indiquer automatiquement dans mon cartouche la matière et la masse d'une pièce. Mais cela ne fonctionne pas pour un assemblage. Même si toutes les pièces le composant ont la même matière, ma mise en plan n'affiche pas la matière. D'autre part dans une mise en plan d'assemblage, je dois sans cesse mettre à jour les propriétés physiques de mon modèle pour afficher la masse. Pourriez vous m'indiquer une solution ? Bonne journée, Eridanmel IV [2013]W7
Eridamel Posté(e) le 3 mars 2015 Auteur Posté(e) le 3 mars 2015 Bonjour, Je cherche toujours comment indiquer une matière à un fichier .iam. Quelqu'un a t'il une solution ? Bonne journée, Eridan W7IV2013
SFX28 Posté(e) le 10 mars 2015 Posté(e) le 10 mars 2015 Bonjour, 1. la matière : On ne peut pas attribuer de matière à un assemblage mais uniquement forcer la masse.A moins de trafiquer en VB, je n'ai pas de solution simple et évidente .. surtout lorsque tu veux ensuite avoir une nomenclature derrière. Si, par contre, tu veux simplement voir l'impact d'un changement de masse volumique sur l'ensemble des pièces d'un assemblage alors tu as la solution de l'ensemble dérivé : créer piècemodèle 3d \ composant dérivé \ "ton assemblage"iPropriétés \ propriétés physiques \ "ta matière"mettre à jour (ta masse doit changer) Biensûr, ce n'est plus un ensemble mais une pièce dont tu peux changer la matière.Une autre pièce dérivée avec une matière servira de comparatif ... infini 2. la masse : Tu as pu constater que sur un plan où tu insère un texte avec la propriété "masse" d'une pièce ou d'un ensemble, la masse n'est pas recalculée automatiquement. La mise à jour des ipropriétés entraînera la maj de la masse sur ton plan. Avant, la maj des ipropriétés était faite à l'enregistrement, maj matière, reconstruction ... (de mémoire). Maintenant, terminé ! Tu fais une macro VB ou tu fais une maj à la source. Merci otodesk ! Bon courage Autodesk Inventor 2014 SP1Autodesk AutoCAD 2014Windows 7 PRO 64 bits SP1-------------------------------------------------------------------Station Dell Precision T3610Intel Xeon E5-1620 v2 3.70 GHz + RAM de 16 GoNvidia Quadro K4000 + 2 écrans Dell U2212HM full HD
Eridamel Posté(e) le 13 mars 2015 Auteur Posté(e) le 13 mars 2015 Bonjour, Merci pour cette réponse, je faisais déjà mes mise à jour de poids manuellement. Je renseignerai donc mes matières manuellement en attendant une éventuelle option. Bonne journée, Eridanmel
Guillaume MASSART Posté(e) le 16 mars 2015 Posté(e) le 16 mars 2015 Pour qu'un assemblage ait une matière il doit être sous la forme "assemblage soudé" et choisir la matière. Le logiciel n'ira pas voir si la matière sélectionnée est compatible avec celles des pièces le composant. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
