FredWeber Posté(e) le 21 janvier 2013 Posté(e) le 21 janvier 2013 Bonjour à tous.Je suis devant une énigme d'autocad.Je récupère un fichier DWG enrgistré au format DWG2000 du conseil Général.L'ouverture du fichier m'indique la présence d'objets personnalisés crées par des applications ObjectARX.Toujours dans le message d'erreur d'ouvertoure du fichier je vois que les applications manquantes sont à priori, AutocadCivil3D et ArchitecturalDesktop2007 http://www.zimagez.com/miniature/capture-373.jpg Il y a une option d'activation directe sur le web que j'ai activée mais qui à priori ne donne rien.j'obtiens aussi ce message dans la ligne de commande. "La recherche des activateurs d'objets sur le site Web d'Autodesk" sans aucun résultat. Au final, et c'est là le plus embêtant, lorsque j'imprime une présentation j'obtient une feuille quasi blanche!Une image qui résume tout:A l'ouverture du fichier:http://www.zimagez.com/miniature/capture-2127.jpg Et voici l'aperçu d'impression: http://www.zimagez.com/miniature/capture-1429.jpg C'est vraiment très bizarre.Je pense que c'est du à ma version d'autocad 2007 et 2008 (j'ai testé les deux avec le même résultat.J'ai envoyé le dwg à un collègue qui a Autocad 2011 qui a réussi à imprimer sans souci. En dernier recours j'ai réalisé les édition de plans dont j'avais besoin avec TrueView 2011
lecrabe Posté(e) le 22 janvier 2013 Posté(e) le 22 janvier 2013 Hello A priori tu as des objets ARX de CIVIL et/ou de AA (AutoCAD Architectural ex Autodesk Architectural Desktop) dans ton DWG 2000/2004/2007 ! En esperant que ce soit du CIVIL et/ou du AA version les 2 Object Enablers 2008 suivants : - celui de CIVIL 2008 : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9472808&linkID=9240618- celui de AA/Autodesk Architectural Desktop 2008 :http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9496492&linkID=9240618 Ca pourrait resoudre ton probleme ... Good Luck, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
FredWeber Posté(e) le 23 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2013 Bonjour.Merci pour l'attention portée à mon probmème.J'ai tenté l'install des utilitaires que tu m'a indiqué.Pour l'instant pas de changements à mon problème, si ce n'est que ;la liste des erreurs s'est allongée à l'ouverture du fichier.Je pense qu'il faudrait que je contacte mon client pour connaitre la version d'autocad civil ou d'architecture desktop qu'il a utilisé. cela m'aidera dans la résolution du problème. Si je trouve une solution je l'indiquerais sur le forum. Salutations à tous.
