[Réolu !] PERSONNALISATION ENVIRONNEMENT
Bonne année à toutes et tous,
Suite à un formatage de mon PC et forcément, la réinstall des progs, j'ai un pb sur l'initialisation de Covadis sur un MAP 2013 32 bits.
On voit sur l'image de l'étape 3 que mon N° de série n'est pas reconnue alors qu'elle est activé auprès d'AutoDesk,...
D’où ce message d'erreur =>
Merci d'avance à ceux qui savent,
Je suis actuellement en train de télécharger le service pak 1 de mise à jour de Map 3D 2013
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
j'ai fait 5 instal avec numéro de série 00000000 dans l'initialisateur, mais pas de problèmes c'est passé quand même.
Tu as bien fait l'initialisation de l'environnement en tant qu'administrateur?
www.cad-is.fr
Bonjour à toutes et tous,
En effet, j'avais juste oublié ce détail (Oups ! :rolleyes: ).
Merci pour ce rappel La Lozère,
Je ne comprends cependant pas pourquoi mon N° de série n'est pas reconnu !!!
J'espère cependant que cela ne pose pas de problème ailleurs,....
Merci encore,
Vu le message en haut du log, tu t'es connecté en mode anonyme, donc c'est normal que tu ne vois rien.
Essaie de te déconnecter, puis te reconnecter en retapant tes identifiants et mot de passe.
Olivier
Re,
Merci Olivier,
J'ai essayé plusieurs type de connexions, toujours dossier vide.
Pourtant le lycée à réactualiser la souscription pour l'année scolaire 2012/2013,...Peut-être la réactualisation à "buggé" quelque part ?
Quelqu'un peut m'expliquer la démarche pour naviguer sur un serveur FTP depuis Firefox SVP ?
Merci d'avance,
PS: J'ai testé un autre serveur sous les mêmes conditions, pas de pb particulier,...??!!
PPS: Je viens de changer de PC alors c'est encore la panique sous 8,...
