zou Posté(e) le 18 janvier 2013 Posté(e) le 18 janvier 2013 Hello Avec ma version 2012Lorsque je combine des objets dans un groupe (pas un bloc), si j'utilise la commande copier avec point de base, et que je colle dans un autre fichier ben cela dissocie le groupe automatiquement. Y a t il moyen de conserver le groupe ? Merci
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2013 Posté(e) le 18 janvier 2013 Bonsoir à toutes et tous, Control + H ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 18 janvier 2013 Posté(e) le 18 janvier 2013 Je confirme les propos de zou, après un copier/coller d'un fichier à un autre, les groupes n'existent plus dans le fichier de destination.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
zou Posté(e) le 21 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2013 Hello Merci pour les réponses.Le Ctrl+H (pickstyle) ne change rien qlque soit sa valeur (au passage merci lili je ne connaissais pas cette variable). Je ne sais pas si avec la 2013 le meme phénomène se produit ? A+
bonuscad Posté(e) le 21 janvier 2013 Posté(e) le 21 janvier 2013 Y a t il moyen de conserver le groupe ? D'un dessin à l'autre je ne pense pas car les groupes utilisent les dictionnaires et ceux-ci utilisent le nom d'entités. Ces noms d'entités unique ne sont pas transférés lors d'une copie dans un autre fichier mais généré automatiquement par Autocad, donc il ne peuvent plus correspondre à ceux du dictionnaire du fichier d'origine... Je ne sais pas si avec la 2013 le meme phénomène se produit ? Oui certainement. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
SteamRoller Posté(e) le 22 janvier 2013 Posté(e) le 22 janvier 2013 Salut, la seule manip que j'ai trouvé qui fonctionne est toute simple. Tu fais ton groupe, tu le copie et dans le fichier de destination, clic droit "Presse papier" et "coller en tant que bloc".......Par contre, pour le coup le groupe devient un bloc. B)
lecrabe Posté(e) le 22 janvier 2013 Posté(e) le 22 janvier 2013 Hello Donc tu decomposes et tu refais le groupe ! lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 22 janvier 2013 Posté(e) le 22 janvier 2013 Bonsoir à toutes et tous, Donc tu decomposes et tu refais le groupe ! Voire même dans l'éditeur de blocs ? (A tester !) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SteamRoller Posté(e) le 23 janvier 2013 Posté(e) le 23 janvier 2013 HelloDonc tu decomposes et tu refais le groupe !lecrabeSalut, oui ca n'est pas faux, mais seulement si au final il souhaite avoir absolument un groupe.Mais dans la mesure ou, personnellement, je ne vois pas la différence de temps entre "décomposer" et "dissocier" (si besoin) et que l'ensemble ne forme qu'une entité déplaçable à l'envie.... Cela me semble être le meilleur compromis, non ??
SteamRoller Posté(e) le 15 février 2013 Posté(e) le 15 février 2013 Ah euh,bonjour, au fait, j'ai oublié un tout petit truc, du moins je viens d'avoir un "flash".Quand tu sélectionne, que tu fais clic droit "copier la sélection" (avec qui tu peut choisir un point de base), ton groupe reste un groupe sans se dissocier... ;)
