Maxime85 Posté(e) le 16 janvier 2013 Posté(e) le 16 janvier 2013 Bonjour , j aimerais savoir s' il est possible sous Autocad de modifier la hauteur de tous les textes se trouvant dans un dessin en quelques clique au lieu de le faire un par un progressivement ou s'il existe une application Lisp permettant de le faire Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
speedy Posté(e) le 16 janvier 2013 Posté(e) le 16 janvier 2013 Bonjour à toutes et à tousAvec la commande native _.QSELECT "filtre de sélection", tu choisi texte et depuis propriété tu modifie selon tes besoins.@+Michel
jeff66 Posté(e) le 16 janvier 2013 Posté(e) le 16 janvier 2013 Bonjour,Tu peux directement modifier la hauteur dans le style de texte, tous les textes réalisés dans ce style prendront la modif.Autrement avec sélection rapide (SELECTRAP), tu choisis les bons critères, tu valides et tu changes ta hauteur dans la palette « Propriétés »Cordialement. Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
-Olivier- Posté(e) le 16 janvier 2013 Posté(e) le 16 janvier 2013 Bonjour à tous, Toujours en natif, il existe la commande ECHELLETEXTE.Olivier
Maxime85 Posté(e) le 16 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2013 Bonjour , Merci a tous Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
