rebcao Posté(e) le 15 janvier 2013 Posté(e) le 15 janvier 2013 Bonjour à Toutes et à Tous, Les bonnes vieilles CASES de DIALOGUE à ICONES ($i=... $i=*) n'ont pas évoluées d'un poil ! Dommage... Y aurait-il une solution pour agrandir cette fenêtre. Surtout élargir la partie gauche qui contient la liste des éléments... Merci pour vos réponses. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 15 janvier 2013 Posté(e) le 15 janvier 2013 Salut Christian, De quelle case de dialogue parles tu ? Merci Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 15 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2013 Bonjour Eric, Alors ! Il neige chez vous ? C'est ce type de case (image en pièce jointe)... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 15 janvier 2013 Posté(e) le 15 janvier 2013 Non pas encore c'est prévu pour demain. Ah cette case là :huh: Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
capde06 Posté(e) le 15 janvier 2013 Posté(e) le 15 janvier 2013 Je pense que ca ne va pas evoluer. maintenant il y a les palettes outils, beaucoup plus facile à mettre en place Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
VDH-Bruno Posté(e) le 15 janvier 2013 Posté(e) le 15 janvier 2013 Bonjour rebcao, Y aurait-il une solution pour agrandir cette fenêtre. Surtout élargir la partie gauche qui contient la liste des éléments... Voilà comment je procèderai sous une version pleine, à toi de voir si cela est transposable pour une version LT (en fait je doute qu’il y a un fichier acad.dcl sous LT…. Du fait que la version soit brider avec l’emploi des lisp.) Sous AutoCAD full les boites de dialogues définie en DCL comme le menu Image sont définie dans le fichier acad.dcl (nota : modifier l’aspect d’une boite de dialogue de ce fichier se répercutera sur toutes les commandes utilisant la définition modifié) Définition de la boîte de dialogue extrait du fichier acad.dcl. acad_icon: dialog { key = "label"; initial_focus = "listbox"; : row { : list_box { width = 20; height = 21; fixed_height = true; key = "listbox"; allow_accept = true; } : column { : row { : icon_image { key = "icon1"; } : icon_image { key = "icon2"; } : icon_image { key = "icon3"; } : icon_image { key = "icon4"; } } : row { : icon_image { key = "icon5"; } : icon_image { key = "icon6"; } : icon_image { key = "icon7"; } : icon_image { key = "icon8"; } } : row { : icon_image { key = "icon9"; } : icon_image { key = "icon10"; } : icon_image { key = "icon11"; } : icon_image { key = "icon12"; } } : row { : icon_image { key = "icon13"; } : icon_image { key = "icon14"; } : icon_image { key = "icon15"; } : icon_image { key = "icon16"; } } : row { : icon_image { key = "icon17"; } : icon_image { key = "icon18"; } : icon_image { key = "icon19"; } : icon_image { key = "icon20"; } } /* * : row { * : icon_image { * key = "icon21"; * } * : icon_image { * key = "icon22"; * } * : icon_image { * key = "icon23"; * } * : icon_image { * key = "icon24"; * } * } */ } } : row { : row { spacer_0; : row { fixed_width = true; : button { label = "&Précédent"; key = "prev"; width = 8; } :spacer { width = 2; } :button { label = " Suiva&nt "; key = "next"; width = 8; } } spacer_0; } spacer; ok_cancel; } } Le composant que tu souhaites modifié et le composant list_box dont la largueur est prédéfinit par l’attribut width définit à 20, pour augmenter la largeur de la list_box il suffit d’augmenter la largueur de cet attribut, par exemple pour doubler la largeur remplacer : width = 20;par width = 40; A tester sous LT, et tient nous au courant...Cordialement Bruno Apprendre => Prendre => Rendre
VDH-Bruno Posté(e) le 15 janvier 2013 Posté(e) le 15 janvier 2013 Re, Je pense que cela doit fonctionner sous version LT car en ouvrant avec le bloc-notes le fichier base.DCL. Il est indiqué qu’il est utilisé par les fichiers :// Define common prototypes and subassemblies for use by// ACAD.DCL and user-defined dialogs (AutoCAD), and by// ACLT.DCL (AutoCAD LT). Donc dans ton cas recherche la définition du menu image acad_icon dans le fichier ACLT.DCL A+ Apprendre => Prendre => Rendre
VDH-Bruno Posté(e) le 15 janvier 2013 Posté(e) le 15 janvier 2013 Re, Allez dans la foulée et pour une fois qu’il est possible d’émuler un peu AutoCAD LT autrement que par diesel ,scrip ou menu personnalisé. Comme il a été dit pour la liste_box, il est évidemment possible de modifier la définition du composant icon_image prédéfinit dans le fichier base.dcl:icon_image : image_button { color = 0; width = 12; aspect_ratio = 0.66; allow_accept = true; fixed_height = true; fixed_width = true; } Définition utilisé par la boite de dialogue acad_icon du fichier ACLT.DCL, par exemple pour avoir des images plus grandes et rectangulaires, il suffit de modifier les attributs width (qui fixe la largeur) et aspect_ratio (qui fixe le rapport hauteur / largeur):icon_image : image_button { color = 0; width = 15; aspect_ratio = 1; allow_accept = true; fixed_height = true; fixed_width = true; } Ceci est pour l’exemple car est préférable de ne pas modifier les composants de base et plutôt préférer redéfinir leur définition directement dans la définition de la boite de dialogue en remplaçant par exemple dans acad_icon :: icon_image { key = "icon1"; } Par:: image_button { key = "icon1"; color = 0; width = 15; aspect_ratio = 1; allow_accept = true; fixed_height = true; fixed_width = true; } Ou en définissant soi-même son propre composant dans base.dcl ou aclt.dcl (ou acad.dcl sur version pleine):myicon_image : image_button { color = 0; width = 15; aspect_ratio = 1; allow_accept = true; fixed_height = true; fixed_width = true; } Que l’on emploie dans la boite de dialogue acad_icon à la place de tous les appels au composant icon_image. Une dernière astuce au cas ou, pour visualiser les modification sur le menu image (seulement pour les versions full), il suffit de lancer l’instruction lisp suivante (menucmd "I=*") sur la ligne de commande ou passer par l’éditeur Visual Lisp -> Outils -> Outils d’interface ->Aperçu DCL dans l’éditeur. (Ps : Pensez à relancer AutoCAD pour que le programme recharge les modifications apporté aux fichiers dcl). En espérant avoir été clair et suffisamment complet sur le sujet,Cordialement Bruno, Apprendre => Prendre => Rendre
VDH-Bruno Posté(e) le 15 janvier 2013 Posté(e) le 15 janvier 2013 Les bonnes vieilles CASES de DIALOGUE à ICONES ($i=... $i=*) n'ont pas évoluées d'un poil ! Dommage... Maintenant si ;) Apprendre => Prendre => Rendre
rebcao Posté(e) le 15 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2013 Bonjour, Merci, c'est effectivement tout simple... Effectivement en changeant la taille (width = 20 par XX) ça marche. C'est vrai qu'il suffit de bidouiller les DCL... Mais c'est pas toujours évident de trouver la bonne section dans le DCL... Avec de la patience on devrait y arriver ! Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
VDH-Bruno Posté(e) le 15 janvier 2013 Posté(e) le 15 janvier 2013 Mais ce n’est pas toujours évident de trouver la bonne section dans le DCL...Ce n’est pas vraiment difficile même pour un non initié, ce qu’il faut retenir pour s’y retrouver, c’est la structure et l’organisation des composants de définition de boite de dialogue et pas forcément se perdre avec leurs définitions exacte (pour cela il y a l’aide). Le DCL est de mon point de vu un langage descriptif, et pas un langage de programmation qui sert à écrire des algorithmes. Là il y a juste une description à comprendre, écrite avec des composants (tile) auquel on adjoint des attributs si il y a lieu, tout cela étant disposés en colonnes ou rangées, les structures ainsi définie pouvant être factorisés (ou nommés ) pour une meilleur lisibilité du code, ou pour être réutilisés dans d’autres définition de boîte de dialogue. Ps : Si j’ai autant détaillé mes réponses, c’est plus en souvenir de ces longues années passés sur LT qu'autre chose..., ou je me sentais frustré d’être bridé alors que d’autres semblaient pouvoir faire des trucs extraordinaires avec leurs version pleine… Ps bis : Sinon question subsidiaire tu me conseillerais lequel de tes supports de cours sachant que je tourne sous une version 2007 et que je cherche à m’autoformer avec la version de démo d’AutoCAD 2013. A+ Apprendre => Prendre => Rendre
rebcao Posté(e) le 15 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2013 Bonsoir Bruno, Tu peux m'envoyer un p'tit message à l'adressse en pied de page pour que je t'envoie le support ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
