LUDWIG Posté(e) le 5 novembre 2004 Posté(e) le 5 novembre 2004 Hello Je me suis créer de nouvelles barres d'outils dans un groupe de menu personnel ( ludwig.mns) mais je suis obligé de le charger ( _menuload) après chaque démarrage d'autocad. Quelqu'un saurait-il comment forcer mes barres d'outils à rester bien gentiment dans ma session ? :question: Le chemin du fichier .mns est pourtant défini dans outils/options/fichiers/chemin de recherche de fichier de support et chemin de recherche de fichier de support en cours d'utilisation. Le chemin du fichier de menu courant restant celui qui pointe AutoCAD.mns . J'ai essayé de placer mon fichier .mns dans le même répertoire que AutoCAD.mns mais ça ne change rien. Merci d'avance. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
rebcao Posté(e) le 5 novembre 2004 Posté(e) le 5 novembre 2004 as-tu ajouté une section dans ton menu "perso" ? ***menugroup=MON-MENU sur quelle version AutoCAD ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
LUDWIG Posté(e) le 5 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2004 Merci de me répondre.Oui, j'ai bien une section. Voici le début de mon fichier : //// AutoCAD fichier de menu - C:\Documents and Settings\ldesmier\Application Data\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\fra\Support\Ludwig.mns// ***MENUGROUP=OUTILS LUDWIG ***TOOLBARS**OUTILSID_OUTILS_0 [_Toolbar("OUTILS", _Floating, _Show, 397, 77, 1)]ID_Filter_0 [_Button("Filter", "Filter.bmp", "Filter.bmp")]^C^C_filter .............................. Je travail sur Autodesk Architectural Desktop 2004. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
rebcao Posté(e) le 5 novembre 2004 Posté(e) le 5 novembre 2004 c'est pas trop mon rayon Autodesk Architectural Desktop, mais je me souviens d'un PB identique sur Mechanical, il y avait un PATCH ! Si quelqu'un pouvait confirmer ! merci, Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 5 novembre 2004 Posté(e) le 5 novembre 2004 Moi j'ai Autodesk Architectural Desktop. Mais je travaille quasi tout le temps sous le menu AutoCAD. Je charge plutot un MNU, Acad le transforme en MNS et je n'ai jamais de problème de rechargement, cele se fait toujours.Veux-tu que je fasse des tests ce WE ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LUDWIG Posté(e) le 5 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2004 Je te remercie, je vais plutôt faire le test et je donne des nouvelles... [...] Bon j'ai renommer mon .mns en .mnu et rechargé le menu mais le problème n'est pas réglé. Peut-être que ça vient d'Autodesk Architectural Desktop 2004 ? Ou du fait que je ne sois pas encore enregistré (mais ça m'étonnerait). Donc en fait je veux bien que tu test, si tu as autre chose qu'Autodesk Architectural Desktop 2004 et que ça marche chez toi, ça viendra sans doute d'Autodesk Architectural Desktop 2004 (ou d'une différence de configuration a déterminer...). Sinon, y-at'il un moyen de charger mon menu par un lisp chargé au démarrage ? Je n'arrive pas à passer outre la boîte de dialogue de _Menuload... [Edité le 5/11/2004 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Tramber Posté(e) le 5 novembre 2004 Posté(e) le 5 novembre 2004 Est-ce que tu sors propremement du logiciel, au moins ? Avec Autodesk Architectural Desktop 2004, je n'ai de problème ni en mns ni en mnu. Sinon, il doit être facile d'appeler la commande CHARGMNU ou DECHARGMN en lisp avec (command "chargmnu"....) (?) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 5 novembre 2004 Posté(e) le 5 novembre 2004 SalutDans Menugroup, supprime l'espace entre OUTILS et LUDWIG et ça devrait fonctionner normalement @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 Posté(e) le 5 novembre 2004 Posté(e) le 5 novembre 2004 Pour charger un menu partiel en lisp (command "_.menuload" "MONMENU.mns") (menucmd "P10=+MON_MENU.Pop1") @+ [Edité le 5/11/2004 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 5 novembre 2004 Posté(e) le 5 novembre 2004 Ah ben ouais, bien vu l'aveugle ! ..et Christian avait mis un "-", pas un espace ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LUDWIG Posté(e) le 5 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2004 Oui, oui je suis propre et je sors proprement du logiciel... :thumbup: Super ! C'était ce ¤$#*¤$#*¤$#* d'espace. Maintenant, ça marche nickel. Merci à vous ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 5 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2004 Dans le même esprit, comment empêcher la palette d'outils de s'afficher à chaque démarrage dans Autodesk Architectural Desktop 2004 ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Tramber Posté(e) le 5 novembre 2004 Posté(e) le 5 novembre 2004 Excellente question, car, même sous a_cad.mnu, on se la paie. J'ai essayé de tout enlever au démarrage, (dans l'icone), de virer ceci celà d'ici ou de là, je n'ai jamais réussi à me débarasser de la palette....sur que c'est tout simple. Non, je disais aussi, sans avoir vu le problème de l'espace.Que certains ont des versions pas trop officielles qui plantent en sortie, alors, pas de mémoire des menus insérés. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
