Veille et plus rien...
Bonjour
Hier soir en rentrant à la casa mon ordi était en veille
Je touche une touche clavier pour le rallumer, j'entend le réveil de l'ordi et plus rien!!!
Impossible de redémarrer, nada plus rien
Je pense à l'alimentation....
Quand pensez-vous
Bon je devais changer d'ordi (à croire que c'est fait exprès.........................
J-C Van Damme
ou bien effectivement l'alime, j'en ai déjà eu deux ou les condensateurs surchauffent et pettent. (sous dimensionné comme les télé Samsung...)
Une alime ne coûte pas chère du tout si tu veux prolonger un peu.
Sinon dans les premier temps, tu démontes les éléments, barrettes mémoires, carte graphique pour nettoyer les contacts, tu en profite pour faire les ventilateurs. Le coup des contacts m'est aussi arrivé.
Peut-etre de la Poussieres dans les ventilateurs(alim + processeur + carte vidéo), c'est un coup classique.
Sinon tu debranche tout et tu attends que les condensateurs se vides, ensuite tu rebranche et tu regarde sur la carte mere si y a une diode qui s'allume (test de presence courant dans la carte mere)si oui tu allume le PC et regarde si tout les ventillateurs fonctionnes.
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Parfois c'est la pile plate de la carte mére qui est morte...
Ah oui bien vu
Je regarde à midi
J-C Van Damme
Oui je vais regarder ça!
J-C Van Damme
Ok merci des infos!
J-C Van Damme
La pile sur la carte mère je n'y crois pas trop... même si c'est une possibilité, elle sont prévues pour tenir bien plus longtemps que la durée de l'ordi. Sauf si tu as une station 486 bien sûr :P
Souvent, comme ça été dit précédemment, c'est l'alimentation qui lâche. Cela provient très fréquemment du manque de nettoyage des ventilateurs qui finissent par être saturés ou fatigués. Ca se nettoye ces petites bêbètes, sans oublier que l'ordi fait moins de bruit quand ces pales sont propres ;) .
Du coup l'alimentation n'est plus, ou mal, refroidie et elle pète. Après si il n'y a pas d'onduleur au préalable, cela peut aussi venir d'une surtension sur le réseau. Dans ce cas, si ce n'est que l'alimentation qui saute, c'est de la chance car souvent ça affecte directement la carte mère, et là l'ordi pars souvent à la poubelle... :huh:
Voilou, courage...
www.neda.ch
Voilou, courage...
J-C Van Damme
Bon j'ai débranché l'ordi, j'ai attendu un peu et miracle il démarre!!
Par contre rien à l'écran et il tourne à fond!!!!
Impossible de l’arrêter tous les ventilateurs tournent, lumière ok sur carte mère...
Je l'ai de nouveau débranché je vais faire un essai à midi.
Une idée??
J-C Van Damme
tu as nettoyé les ventilateurs ?
si tu as débranché des câbles, as tu bien rebranché le câble de l'écran sur la bonne prise.
Erreur classique de se tromper de prise en rebranchant sur la prise vidéo de la carte mère et non sur la prise vidéo de la carte graphique !
sinon comme dit TITI95, y a t'il des bip a l'allumage (attention certaine carte mere non plus de Buzzer!! donc pas de bip)
Salut et merci
Non je n'ai rien nettoyé!! (je vais le faire)
Pas de bip au démarrage (je crois qu'il ne bip pas d'ailleurs
J-C Van Damme
Je penche aussi pour un problème d'alim.
Avant de procéder à un changement de celle-ci, teste la avec un appareil de mesure, voir si la tension est constante, ou va voir une boutique d'info qui pourrait te la tester.
Car c'est assez typique d'une alimentation qui est en train de lâcher.
Par contre en démontant j'ai une prise qui m'est resté dans les mains (connections disque dur je pense)
du coup mon 2ème disque dur n'est plus reconnu, même si je change d'emplacement,.
Comme les connectiques sont en série je pense qu'il faut que je change la carte.
Je ferais une photo
J-C Van Damme
