lolb75 Posté(e) le 8 janvier 2013 Posté(e) le 8 janvier 2013 bonjour a tous, et tout d'abord tous mes voeux pour cette nouvelle année. Voici mon problème, j'ai récupéré un fichier ou a la place des points nodaux il y a des ellipses ou des arcs.J'ai besoin d'inserer a la place des points nodaux ou des tcpoint.... Je ne sais pas si il y a une commande ou si il faut un lsp... Merci pour vos réponses. Cordialement
lecrabe Posté(e) le 8 janvier 2013 Posté(e) le 8 janvier 2013 Hello Tout d'abord une routine de notre indispensable Gilles qui dessine des Cercles sur les Arcs ;; ;; Transformer les Arcs en Cercles par GC ;; (vl-load-com) (defun c:A2C (/ ss n arc) (princ "\nSelectionnez les Arcs ou <Tous> : ") (if (or (setq ss (ssget '((0 . "ARC")))) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "ARC")))) ) (while (setq arc (ssname ss (setq n (if n (1+ n) 0)))) (entmake (cons '(0 . "CIRCLE") (vl-remove-if '(lambda (x) (member (car x) '(-1 0 330 5 100 50 51)) ) (entget arc) ) ) ) ;; Ligne suivante a decommenter/commenter si on veut supprimer/garder les arcs ;; (entdel arc) ) ) (princ) ) Puis une routine qui dessine un Point sur les Cercles ;;; Routine pour dessiner un Bloc/Point sur des cercles / points graphiques ;;; Version 2 corrigee pour ne traiter que des cercles ou des points ;;; Commande: C2B (Circle to Block) ou P2B (Point to Block) ou C2P (Circle to Point) ;;; ;;;--------------------------------------------------------------------; ;;; PNT2BLK.LSP - July 2001 - Original Routine ;;; Place a block object in the location of selected point objects. ;;;--------------------------------------------------------------------; ;;; Function: PNT2BLK --> C2B / P2B --> C2P.lsp (Circle to Point) ;;; ;;; function to convert point objects to blocks. ;;; block must be defined in the current drawing ;;; blocks including attdefs will not address the attributes ;;; if the block references attdefs with default or constant values, ;;; these will be populated. ;;;********************************************************************* (defun c:c2p (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold) ;(defun c:c2b (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold) ;(defun c:p2b (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold) ;;;get command echo setting and store it (setq echohold (getvar "CMDECHO")) ;;;set command echo off (setvar "CMDECHO" 0) ;;;get attribute request setting and store it (setq attreqhold (getvar "ATTREQ")) ;;;set attribute request off (setvar "ATTREQ" 0) ;;; get name of block to insert ;;;--- (setq bname (getstring "\nBlock name: ")) ;;;check that the block is defined in the current drawing ;;;--- (if (tblsearch "block" bname) ;;;--- (progn ;;;prompt for point/circle selection ;;; (princ "\nSelect Point objects:") (princ "\nSelect Circle objects:") ;;; --- if point OR circle objects were selected --- (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE")))) ;(if (setq ss (ssget '((0 . "POINT")))) (progn ;;;walk through point/circle objects (setq len (sslength ss)) (setq ct 0) (while (< ct len) ;;;for each point (setq e (ssname ss ct)) (setq ct (+ ct 1)) (setq eb (entget e)) ;;;get insert point (setq pt (cdr (assoc 10 eb))) ;;;insert block ;;; (command "_insert" bname pt "" "" "") ;;;Draw a point (command "_point" pt) ) ) (princ "\nNo circle objects selected.") ;(princ "\nNo point objects selected.") ) ;;--- ) ;;--- (princ "\nInvalid, block not defined in drawing.") ;;--- ) ;;;restore command echo setting to stored value (setvar "CMDECHO" echohold) ;;;restore attribute request setting to stored value (setvar "ATTREQ" 0) (princ) ) C'est deja un debut ! Ne pas oublier de "jouer" avec DDPTYPE pour changer le style des Points et donc mieux les voir !? Meilleurs Voeux, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 8 janvier 2013 Posté(e) le 8 janvier 2013 Salut, Un petit truc vite fait pour remplacer les ellipses sélectionnées par des points (defun c:lolb75 (/ n ss el) (if (setq n -1 ss (ssget '((0 . "ellipse"))) ) (while (setq el (ssname ss (setq n (1+ n)))) (entmake (list '(0 . "point") (assoc 10 (entget el)))) (entdel el) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 8 janvier 2013 Posté(e) le 8 janvier 2013 Hello Le Grand Maitre a encore "frappe", je m'incline humblement ... Meilleurs Voeux, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lolb75 Posté(e) le 8 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2013 :D merci a tousj'essaie tout ça, cordialement
