ACAD R9/R10 : Batch (BAT)
Coucou
Voici un bon vieux Batch pour lancer AutoCAD R9/R10 en mode REEL
que j'utilisais à la fin des années 80 ... :o
C'est amusant de retrouver de vieilles disquettes avec une biblio de symboles
pour les vieux AutoCAD R2.5/2.6/9.0/10
Cela "parlera" aux dinosaures de ce forum:
Patrick, Didier, CDL, Rebcao, etc
Les jeunes du monde AutoCAD n'ont pas connu les joies du DOS et des BAT !!!
rem *** "AMEN-910.BAT" pour AutoCAD 9.0/10 ***
rem *** Pour un VIEIL AutoCAD vs 9.0/10 mode reel
rem *** NE PAS UTILISER pour AutoCAD 386 10/11/12
pause
verify off
prompt $p$g
rem * ATTENTION : les 3 valeurs ci-apres sont "optimisees" pour
rem * une utilisation standard d'AutoCAD (A vous de modifier ...)
rem * (Si AutoCAD 10 et Extended AutoLisp, le LISPHEAP est inutile)
set acadfreeram=24
set lispstack=9000
set lispheap=36000
cd \
echo off
echo *--------------- Vers 1.60 par xxxx (xx) le 04/05/89 -------------*
echo * AMEN .BAT : Lanceur pour AutoCAD avec les directories
echo * \ACAD , et sous-directories \CFG , \OVL , \TRAV , \...
echo * AutoCAD = \ACAD : ACAD.EXE + SHX/LSP/HLP/LIN/PAT/LSP...
echo * Config. = \ACAD\CFG : ACADD?.OVL + ACADP?.OVL + ACAD.CFG
echo * Overlays= \ACAD\OVL : ACAD?.OVL + ACADVS.OVL
echo * Exemples= \ACAD\EXP : *.DWG + *.MNU sauf AutoCAD.DWG/.MNU
echo * Drivers = \ACAD\DRV : *.DRV + *.DVP
echo * Bonus = \ACAD\BONUS : Divers LSP/SHP/BAS/DOC/...
echo * Travail = \ACAD\TRAV : Tous vos dessins + divers LSP/...
echo *-----------------------------------------------------------------*
echo on
pause
rem * Changer le SET ci-apres (si configuration ailleurs ...)
set acadcfg=\acad\cfg
rem * Changer le SET ci-apres (si bibliotheque de symboles ...)
set AutoCAD=\AMEN
rem * Changer le SET ci-apres (suivant config.) ACAD 9/10
set acadlimem=
rem * Changer le SET ci-apres (suivant config.) ACAD 2.5/2.6/9/10
set acadxmem=
rem * Changer le SET ci-apres (suivant config.) ACAD 10
set lispxmem=,384K
rem * On va dans le directory AutoCAD ... (nettoyage eventuel)
cd \acad
rem del AutoCAD.lsp
rem * On va dans le directory de travail ... (nettoyage eventuel)
cd \acad\trav
rem del AutoCAD.lsp
rem * Preparation EVENTUEL du bon menu (pour AutoCAD vs 10 FR)
rem copy \meca\AMEN10FR.MNU AMEN.MNU /v
rem * Faire "MENU AMEN" dans l'editeur graphique
pause
rem * (2eme path pour carte extension memoire avec RAM_DISK sur D:)
rem * (et alors dans AUTOEXEC.BAT : COPY \ACAD\OVL\*.* D: /V )
rem * ATTENTION : En general il est conseille de faire cette ope-
rem * ration avec un disque dur lent et/ou fragmente ...
path \acad\ovl;\acad;c:\;c:\dos;c:\util;
rem path d:\;\acad;c:\;c:\dos;c:\util;
rem * Installation Extended AutoLisp (AutoCAD vs 10)
rem extlisp
acad %1 %2
rem * Retour catalogue principal "CD \" et annulation SET/PATH
rem * REMLISP pour Extended AutoLisp (AutoCAD vs 10)
rem remlisp
rem del AutoCAD.lsp
cd \
set acadfreeram=
set lispstack=
set lispheap=
set acadcfg=
set AutoCAD=
set acadlimem=
set acadxmem=
set lispxmem=
rem * Attention ci-apres (remettre eventuellement un autre PATH)
path c:\;c:\dos;c:\util;
echo off
echo ** Lanceur "AMEN-910.BAT" vs 1.60 du 04/05/89 par xxxxxxx **
echo ** Fin du travail : retour catalogue principal (au revoir) **
echo ** Taper 'AMEN-910 return' pour relancer dans \ACAD\TRAV\
echo ** Ou bien un "WARMBOOT" ou bien un "CTRL ALT DEL". Merci **
echo on
Bye
PS1: Normal, j'écoutais Radio Nostalgie :cool:
PS2: Revenons à la souris et à son CLIC :)
Salut Lecrabe
ou devrais-je t'appeler Pa... puisqu'on a presque gardé les mammouths ensemble ! :P
tiens voici deux messages ou l'on fait également appel à la même Radio ! :casstet:
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3797#pid11779
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3797#pid11793
On pourrait écrire un livre...! :D
Christian
[Edité le 5/11/2004 par rebcao]
