nounours64 Posté(e) le 3 janvier 2013 Posté(e) le 3 janvier 2013 lorsque je publie en pdf, la police arial ne s'affiche mal.Parfois avec des points, parfois normalement dans le même pavé de texte! Je comprends plus rien. Le message suivant s'affiche : Impossible de trouver ou de créer la police ArialMT. Il se peut que certains caractères s'affichent mal ou s'impriment mal. Merci d'avaance
-Olivier- Posté(e) le 3 janvier 2013 Posté(e) le 3 janvier 2013 Bonjour, Dans le gestionnaire de traçage :- aller dans DGW to PDF- sélectionner l'onglet Paramètre du périphérique... ...- séclectionner Propriété personnalisées- bouton Propriété personnalisées- dans l'encadré traitement des polices, sélectionner "Les capturer toutes" Olivier
nounours64 Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2013 quand tu parles de paramètre du périphérique, tu entends paramètre de l'imprimante PDF Adobe?
nounours64 Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2013 ce problème disparait si je change la police Arial en Calibri;Bizarre!
-Olivier- Posté(e) le 3 janvier 2013 Posté(e) le 3 janvier 2013 quand tu parles de paramètre du périphérique, tu entends paramètre de l'imprimante PDF Adobe? Non ! Dans le gestionnaire de traçage : Dans autocad utlise la commande _plottermanager. :) ce problème disparait si je change la police Arial en Calibri; Logique, contrairement à la police arial, la police calibri est capturée dans les paramètres par défaut. Olivier
nounours64 Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2013 merci,je vais voir ça tranquillement
nounours64 Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2013 C'est résolu, grace à vous.Merci olivier,Nounours64
