Roll over pour dessiner des polylignes
Je souhaiterais savoir s'il était possible de dessiner des polylignes par "roll over" sur des objets existants (sauf arcs ou cercles si cela est complexe).
Je ne vois pas la méthodologie en Auto(v)lisp pour le faire, afin de récupérer les sommets en live.
Merci pour votre retour,
Bonne fêtes de fin d'année,
A+
Merci x_all,
Je pensais en déplaçant la souris sur un objet créer la nouvelle polyligne en récupérant les sommets de l'objet puis sur d'autres.
Cf : voir outil traçage sur Arcgis pour l'illustration de ma demande pour les sigistes.
Hello Fab
Je vois tres bien ce que tu veux dire car j'ai deja utilise ce genre d'outil sous AutoCAD MAP !
1) Acquisition du graphe provenant de UN calque ou parfois N calques
Par exemple : parcelle, posplu, etc
2) Lancement de la commande et ensuite construction automatique d'une Polyligne
par un simple suivi des lignes / polylignes dynamiquement avec possibilite de recul / etc ...
Clore automatique lorsque l'on repasse par le point de depart (option en fait), etc ...
Cela permet de resaisir "a vitesse grand V" du contour de parcelles ou graphe quelconque ...
Outil non diffusable et developpe en ARX pour des questions de performances
car lorsque tu montes et exploites en memoire un graphe de plusieurs dizaines milliers de lignes / polylignes
il faut que ca PULSE ...
Je pense que en Dotnet on arriverait a faire peut etre aussi bien !?
Bonnes Fetes a Tous, Sante, lecrabe
Hello,
Je ne sais pas si l'info peut t'aider, mais la commande existe sous Covadis.
Le l'ai très êu utilisé, donc je ne peux t'en dire plus, et je n'ai pas dotocade ;) sous la main.
A plus.
www.cad-is.fr
Bonsoir,
La fonction existe effectivement sous covadis, mais elle a était développée en C++. Je ne sais pas si elle est disponible en LIsp.
Cordialement
Thierry Garré
Merci pour vos infos,
J'attends avec impatience le retour en lisp ou en dotnet.
En attendant passez de bonnes fêtes de fin d'année.
A bientôt,
Fabrice
