chti52 Posté(e) le 14 décembre 2012 Posté(e) le 14 décembre 2012 Bonjour à tous, Dans ma présentation j'ai plusieurs fenêtres avec chacune des échelles différentes. Lorsque je veux tracer je n'arrive pas à donner une table de plumes à chacune d'elles ce qui fait que si je trace en trait épais pour visualiser une fenêtre à grande échelle j'ai des crottes de mouche dans les fenêtres à petite échelle et je ne vois rien et dans le sens contraire, j'obtiens des traits fins dans la grande échelle.Voilà ma question: existe t'il une variable pour imposer une table de plume différente à chaque fenêtres de telle sorte que celles avec les grandes échelles soient visibles en traits épais et celles à petite échelle soient également visibles mais en trait fins.J'espère m'avoir bien fait comprendre et que quelqu'un aura la solution.Merci d'avance et bon WE à tous. ;)
x_all Posté(e) le 15 décembre 2012 Posté(e) le 15 décembre 2012 tu parles des tables de plumes .ctb... regarde les possibilité des tables .stbavec les .stb, l'association ne se fait plus par couleur, mais par calques, et un styles différent pour un même calque peu être appliqué dans chaque fenêtres...Si tu n'y a pas pensé en amont, il va peut être falloir que tu réorganise un peu ton dessin...(trier les entités pas calques et plus par couleur, vérifier que tes entitées sont bien en style de tracé "ducalque"...) à savoir:pour passer d'un type de présentation à l'autre, c'est CONVERTPSTYLE (applicable à tout le dessin)le style par défaut 'normal" est buggé on plutôt il est bloqué sur un réglage en couleur objet ça demande un peu d'habitude pour s'y faire, mais c'est beaucoup plus souple.... quelques trucs sur autocad
chti52 Posté(e) le 17 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2012 Merci x_all J'ai bien compris la différence entre les CTB et les STB et j'ai essayé de refaire par les calques sauf que les styles de tracé par calque sont en grisé même avec une table de plumes différentes de «normal». D'où vient ce bug ? PS: CONVERTPSTYLE il y a un S à la fin ; je ne comprenais pas pourquoi cette commande ne fonctionnait pas.
lili2006 Posté(e) le 17 décembre 2012 Posté(e) le 17 décembre 2012 Bonsoir à toutes et tous, sauf que les styles de tracé par calque sont en grisé même avec une table de plumes différentes de «normal». ??? Peux-tu envoyer un extrait de ton fichier STP ? Jamais vu des styles ".stb" grisés, suis curieux de voir ça,...:unsure: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
chti52 Posté(e) le 17 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2012 Je veux bien envoyer le fichier mais comment on fait, je n'ai pas d'adresse ou de lien.
lili2006 Posté(e) le 17 décembre 2012 Posté(e) le 17 décembre 2012 Re, Si tu utilises l'éditeur de réponse complet, tu as accès à un espace de stockage sur le forum,.. Ou alors, passes par un hébergeur type => http://dl.free.fr/ Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
chti52 Posté(e) le 17 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2012 Voilà le fichier en question. Merci d'avance. PROPRIETE
x_all Posté(e) le 18 décembre 2012 Posté(e) le 18 décembre 2012 ton fichier n'est pas converti... quand tu tape CONVERTPSTYLES (hé oui il manquais bien un S) il te demande une table de conversion...je ne sais pas par quelle idée tordue, cette table est modifiée pour correspondre à.... à.... je n'ai jamais très bien compris quoi....toujours est il, que si tu a déja un stb qui est calibré pour tes besoins, lors de la conversion, il ne faut pas indiqué ce stb sous peine de voir autocad le modifier... donc à la 1ere boite de dialogue, quand tu dis OK une fenêtre de choix de fichier stb t'est proposée, perso, je prend toujours AutoCAD.stb pour vérifier si ton fichier est bien converti, tu fait imprimer, et là, dans le choix du fichier de plumes, tu dois avoir AutoCAD.stb et plus de .ctb disponible en liste de choix. c'est ici que tu fait le sélectionne de ton bon fichier de plumes ou que tu en crée un. C'est pas très compliqué, tu crée des styles, donne leur des nom explicite "0.2-noir"; "0.5-noir"... par exemple si tu veux créer des style pour forcer les épaisseurs ensuite, dans chaque fenêtre, tu affecte à tes calques leur style de tracé.une petite astuce.. si tu as plusieurs présentations (ou fenêtres) avec peu de différence, il faut passer en espace objet pour faire une première couche... car pas défaut, les calques auront une affectation dirigée sur AutoCAD.stb (si tu as suivi mon exemple) donc il faut les repasser vers ton style de tracé. il vaux mieux grâce à un template adapté commencer son dessin avec des stb quitte à le convertir en ctb, c'est moins compliqué...si un spécialiste de la question sais m'expliquer pourquoi... je suis preneur. en attendant, suis ces étapes empiriques et ça devrait marcher... mais tant que dans ta fenêtre de tracé tu as la possibilité de choisir des ctb, c'est que la conversion n'est pas effective. PSverrouille tes fenêtres !!! quelques trucs sur autocad
rebcao Posté(e) le 18 décembre 2012 Posté(e) le 18 décembre 2012 Bonjour, Uniquement avec les styles ce ne sera pas possible ! Tu peux utiliser les propriétés "secondaires" des calques ! Puisque chaque fenêtre peut être modifiée au niveau des calques (couleur, épaisseur, type ligne, style de tracé) différent dans chaque fenêtre... Par contre, c'est du boulot de paramétrer tout ça ! Mais avec des ETATS de calque on peut optimiser tout ça... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
chti52 Posté(e) le 18 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2012 Bonjour, c'est bon j'ai réussi au bureau par contre je te remercie pour l'idée de nommer les styles par les épaisseurs de plumes ; justement je ne savais pas comment faire et bien voilà c'est fait. Merci encore. ton fichier n'est pas converti... quand tu tape CONVERTPSTYLES (hé oui il manquais bien un S) il te demande une table de conversion...je ne sais pas par quelle idée tordue, cette table est modifiée pour correspondre à.... à.... je n'ai jamais très bien compris quoi....toujours est il, que si tu a déja un stb qui est calibré pour tes besoins, lors de la conversion, il ne faut pas indiqué ce stb sous peine de voir autocad le modifier... donc à la 1ere boite de dialogue, quand tu dis OK une fenêtre de choix de fichier stb t'est proposée, perso, je prend toujours AutoCAD.stb pour vérifier si ton fichier est bien converti, tu fait imprimer, et là, dans le choix du fichier de plumes, tu dois avoir AutoCAD.stb et plus de .ctb disponible en liste de choix. c'est ici que tu fait le sélectionne de ton bon fichier de plumes ou que tu en crée un. C'est pas très compliqué, tu crée des styles, donne leur des nom explicite "0.2-noir"; "0.5-noir"... par exemple si tu veux créer des style pour forcer les épaisseurs ensuite, dans chaque fenêtre, tu affecte à tes calques leur style de tracé.une petite astuce.. si tu as plusieurs présentations (ou fenêtres) avec peu de différence, il faut passer en espace objet pour faire une première couche... car pas défaut, les calques auront une affectation dirigée sur AutoCAD.stb (si tu as suivi mon exemple) donc il faut les repasser vers ton style de tracé. il vaux mieux grâce à un template adapté commencer son dessin avec des stb quitte à le convertir en ctb, c'est moins compliqué...si un spécialiste de la question sais m'expliquer pourquoi... je suis preneur. en attendant, suis ces étapes empiriques et ça devrait marcher... mais tant que dans ta fenêtre de tracé tu as la possibilité de choisir des ctb, c'est que la conversion n'est pas effective. PSverrouille tes fenêtres !!!
