probleme module arx
Bonjour à toutes et à tous
depuis ce matin quand je lance la commande
Map > outil > importer ou exporter
j'ai le message d'erreur suivant
"module AcMapImpExpUI.arx ne peut pas charger le module AcMapImpExp.arx. soit ilest inexistant soit un autre composant dont il depent n'est pas bien configuré."
Il y a encore peu cette commande marchait très bien.
De plus les fichiers arx sont bien présents sur mon poste.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème ...
merci bien
1ere idee en vitesse :
Outils / Options / 1er Onglet "Fichiers" / 1er chemin "Support",
verifiez la presence du chemin suivant derriere les 5/6 chemins AutoCAD classiques ...
Si MAP 200x-2011 :
".../fdo/bin"
Si MAP 2012/2013 :
".../bin/fdo"
Sortir de MAP puis relancer MAP (bien verifier la presence du chemin) !?
lecrabe
Si MAP 200x-2011 :
".../fdo/bin"
Si MAP 2012/2013 :
".../bin/fdo"
lecrabe
Bonjour
merci pour la réponse
malheureusement j'ai bien le repertoire ".../bin/fdo" d'installé ... :-(
Donc a priori tu as un probl plus "subtil" !
1) Tenter un REPARER
2) Tenter un RE-Installer
Good Luck, lecrabe
La reparation ne change rien ...
suis bon pour une re installation ... grrr
Bonjour.
Autocad non lançé, essaie de renommer le fichier arx qui est défectueux en arx.old.
Normalement, au prochain démarrage Autocad va recréer un nouveau fichier qui devrai être bon.
Cordialement.
Bonjour.
Cordialement.
Bonjour et merci pour la réponse, malheureusement ça ne fonctionne pas
A propos si jamais tu Installes ou si tu RE-Installes ...
Conseil : ne jamais migrer les parametres surtout en provenance de N versions "en arriere" !
*** Sinon tu peux essayer de creer et utiliser un NOUVEAU profil MAP :
Donc copier / coller du raccourci actuel de lancement ...
puis Selection du nouveau raccourci de lancement
puis Bouton droit et a la fin du champ "Cible", ajoutez :
/P TEST
Lancez AutoCAD / MAP avec ce nouveau raccourci sur le profil TEST !
Si jamais ca marche, SVP verifier le chemin fdo/bin ou bin/fdo !?
Good Luck, lecrabe
