Maxime85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Posté(e) le 10 décembre 2012 Bonjour , j aimerais savoir s'il y a une possibilité aprés acquisition des waypoints (ou trace ) fourni par le GPS dans Autocad est t'il possible de superposer l'image google Earth afin d' avoir en plus de la trace sur Autocad le fond de plan en image Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lovecraft Posté(e) le 10 décembre 2012 Posté(e) le 10 décembre 2012 Bonjour Maxwell85, Tu peux utiliser cet add-on du AutodeskLbas : http://labs.autodesk...lities/basejump C'est beaucoup mieux que de caler une image Google Earth car plus précis. De plus Autodesk à retirer depuis les versions 2013 la possibilité de se connecter à google earth ( que ce soit Add-on ou à partir de Civil3D) Bonne utilisation, Cordialement, Laurent PS: Si tu as un soucis, joins nous ton fichier dwg , je te fais une rapide démo http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Maxime85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2012 Bonjour Laurent, je t envois le fichier par MP Merci d' avance Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lovecraft Posté(e) le 10 décembre 2012 Posté(e) le 10 décembre 2012 Bonsoir, J'ai bien reçu ton fichier. par contre pourrais tu me dire dans que système de coordonnées se trouve ton fichier ? Merci d'avance. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
vincentp010 Posté(e) le 11 décembre 2012 Posté(e) le 11 décembre 2012 Salut, cet add-on ne marche que pour la version 2013 ? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Maxime85 Posté(e) le 11 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2012 Bonjour Laurent , le systéme géodésique : WGS84 Projection : UTM Zone 29N ; 9°30′N 13°43′W Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lovecraft Posté(e) le 11 décembre 2012 Posté(e) le 11 décembre 2012 Salut, cet add-on ne marche que pour la version 2013 ? Oui , il ne fonctionne uniquement que sur les versions 2013 ;( Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lovecraft Posté(e) le 12 décembre 2012 Posté(e) le 12 décembre 2012 Bonjour, Voici une p'tite vidéo illustrant la connexion via basejump. L'add-on basejump ajoute une nouvelle connexion FDO dans Map ou Civil. Lien: https://docs.google.com/open?id=0B_85Ome3N80dbGpscGVQd1NlRlU @plus Laurent 1 http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Maxime85 Posté(e) le 12 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2012 (modifié) Bonjour Laurent Merci pour le Tuto c' est propre Cordialement Modifié le 12 décembre 2012 par maxwell85 En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
