Fusionner 2 profils en long
Comment faire pour fusionner 2 PL
J'ai un PL existant et un PL projet
Je veux en avoir un seul avec les 2 PL
J-C Van Damme
Bonjour à toutes et tous,
Control + H pour dégrouper les profils,
Superposition des infos qui t'intéresse,
commande "_groupe" => Créer un nouveau groupe ou modifier le groupe du profil TN en ajoutant tes infos de projets,...
Mais le mieux reste de redéfinir le projet sur ton PL TN si celui-ci n'est pas trop complexe,...
En faisant ce que décrit plus haut, bien sur tu perds le dynamisme de ton profil,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je suis assez perfectionniste, alors j'appliquerai la 2ième solution de Lilian:
- Si tu utilises Covadis et/ou autopiste, perso, en premier lieu je définirais un fichier de configuration de PL pouvant intégrer une courbe TN et une courbe projet.
- Ensuite, je dessinerais les 2 PL avec ce fichier de config, avec les mêmes échelles et le même plan de comparaison.
- Puis je copierais la polyligne projet à ça bonne place dans le PL TN
- Et enfin, avec la commande "Ajout d'une courbe dans un groupe", je viendrais intégrer la courbe Projet au PL. Ainsi, suivant la configuration choisit dans le PRT, tu aura les cotations de ta courbe projet définies.
Avec cette méthode, tu gardes le dynamisme.
Autre chose, pour être sur de pouvoir redessiner plus tard ton PL définitif, je te conseille de basculer cette courbe projet en poly 3D avec "Courbe => poly 3D"
Voilà, à plus.
www.cad-is.fr
De mémoire, elle se créé automatiquement, non ?
Pas à ma connaissance, je ne me souviens plus sur la V12, mais en tout cas, pour faire ce genre de manip 2-3 fois par jour en ce moment, cela ne se fait pas automatiquement avec les nouvelles courbes PL de la V13, et pas non plus pour les profils en travers.
www.cad-is.fr
Moi je parle de transformer la courbe projet (si non définit en plan) du nouveau PL en poly 3D via la commande "Courbe => poly 3D" car si il ne le fait pas, parfois lors d'une mise à jour du PL, si il ne trouve pas de correspondance avec une poly 3D, il ne redessine pas la courbe.
Et cette manip, n'est pas automatique.
Ainsi en ayant transformé sa courbe projet en poly 3D, il aura toujours la possibilité de venir la sélectionner.
A plus.
www.cad-is.fr
Ok merci pour vos réponses
Je pensais faire comme vous le décrivez, mais de toutes façons je joint deux profils car trop complexe à mettre en place.
Avez vous un profil en long type que je puisse voir comment cela se présente..
J-C Van Damme
