zou Posté(e) le 5 décembre 2012 Posté(e) le 5 décembre 2012 Hello je souhaite souvent connaitre la distance par rapport a l'origine d'un solide. Donc je frappe le clavier :di puis enter0,0,0 puis enterpuis je clic sur un accrochage et j'ai mon info. Ma question : est il possible d'aller + vite, notamment dans la saisie du 0,0,0 enter ? A +
(gile) Posté(e) le 5 décembre 2012 Posté(e) le 5 décembre 2012 Salut, As-tu essayé 0 + Enter ?Sinon, tu peux te faire une macro pour un bouton ou un petit LISP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
rebcao Posté(e) le 6 décembre 2012 Posté(e) le 6 décembre 2012 Bonjour, Voici un exemple de MACRO avec l'ancienne et la nouvelle commande DISTANCE en boucle : Ancienne... '_dist;0,0,0;\_distance;executetool; Nouvelle...*^c^c_MEASUREGEOM;_D;0,0,0;\Q; Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
zou Posté(e) le 10 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2012 Hello 0+ ne fonctionne pas car il me prend valeur en y. Par contre pour ecrire une macro apparemment je dois charger VBA car j'ai un message comme quoi il n'est pas chargé. A+
Tramber Posté(e) le 10 décembre 2012 Posté(e) le 10 décembre 2012 Donc je frappe le clavier :di puis enter0,0,0 puis enter Si c'est toujours par rapport au point 0, alors ID (identité) fonctionne parfaitement pour le besoin, hors macro. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 11 décembre 2012 Posté(e) le 11 décembre 2012 Bonsoir, Tu crées ta MACRO directement soit sous forme d'icone dans une barre d'outils ou RUBAN ! ou dans la palette d'outils... Pas de VBA ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
