xavius1984 Posté(e) le 4 décembre 2012 Posté(e) le 4 décembre 2012 Bonjour, N'ayant pas encore reçu le livre V13, j'aimerai réaliser des zébras Je suis utilisateur de la Version 13f Lorsque 'il me demande de sélectionner le borde de référence ou contour fermé, je clique sur mon contour fermé et ensuite me demande de sélectionner la polyligne centrale. Qu'entend t on par polyligne centrale? J'ai le message d'erreur disant " Vérifiez le sens des bords, et leur écartement. " Comment exécuter cette fonction? Merci d'avance
thierry.garré Posté(e) le 4 décembre 2012 Posté(e) le 4 décembre 2012 La polyligne centrale (optionnelle mais fortement conseillée en cas de contour fermé ) donne l'orientation des bandes de zebras. La polyligne de contour (dans le cas d'un contour fermé) doit être fermée (option clore) La polyligne de contour doit etre asses grande pour dessiner un zebra "classique" cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
xavius1984 Posté(e) le 4 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 4 décembre 2012 Merci pour votre réponse rapide Où peut on paramétrer les zebra ( espacement des bandes etc ) pour que cela fonctionne dans des îlots types trapeze devant une zone de parking en voirie trapèze de grande base = 4m ; de petite base = 2m et haute de 2m comment faire pour que cela fonctionne dans des petite surface comme celle ci? Merci d'avance
thierry.garré Posté(e) le 4 décembre 2012 Posté(e) le 4 décembre 2012 Re, Les zébras du module signalisation sont fait pour respecter les normes de signalisation routière, ils sont donc normés et non paramétrables. Par contre tu peux toujours dessinés des zébras "hors normes à l'aide de la commande Covadis 2D/Habillage/Dessin des zébras. Attention toutefois ,ces zébras ne seront pas comptabilisés en automatique dans les métrés. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
xavius1984 Posté(e) le 4 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 4 décembre 2012 Ok ok Merci pour vos répnse rapide :-) je vais le faire via cette méthode pour "adapter" suivant le marquage réalisé.
xavius1984 Posté(e) le 17 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2012 Bonjour, Je suis confronté à un souci avec ce module. Avez vous aussi des souci quand vous avez crée des barbule pour signaler un plateau?J'ai un plantage du programme lorsque je crée une polyligne et lorsque je passe sur cette signalisation, je me fais ejecter du programme Y a t il une solution ou est un bug covadis? Bonne journée
thierry.garré Posté(e) le 17 décembre 2012 Posté(e) le 17 décembre 2012 Bonjour, Je n'ai pu reproduire ce Bug . Pouvez vous me préciser votre version de : Covadis 13.0 a,b,c,d,e,f ? et d'Autocad ? et au mieux mettre en ligne un fichier exemple. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
xavius1984 Posté(e) le 17 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2012 j'ai la version 13.0f et autocad map3D 2013 https://www.dropbox.com/sh/cy9galdvt19rult/L77nj-KYtV voila un lien de téléchargement du fichier en question le bug arrive lorsque je dessine une polyligne et que je passe sur les barbules sans forcément cliquer sur une accroche.
thierry.garré Posté(e) le 17 décembre 2012 Posté(e) le 17 décembre 2012 Bonjour, J'ai testé sur AutoCAD 2013 avec Covadis 13.0F : aucun problème. je n'ai pas de Map sous la main, je demande au support de vérifier cet après midi. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 17 décembre 2012 Posté(e) le 17 décembre 2012 Re, J'ai donc installé un MAP 2013 rapidement, et j'ai dessiné des polylignes dans tous les sens au dessus de s barbules de ton dessin sans aucun Bug visible. Pour voir, si tu es sur Seven, essaye de relancer Autocad comme administrateur et retante la commande. (clic droit sur l'icone Covadis pour Map 3D 2013 => Exécuter en tant qu'administrateur) Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
