cessna18 Posté(e) le 3 décembre 2012 Posté(e) le 3 décembre 2012 Bonjour, J'ai un souci avec un projet et les trajectoires des points typés.le calcul se déroule pas trop mal.Mais qd je regarde le mnt projet je vois q'u il est faux.En fait j'ai des trajectoires qui se confondent (exemple pour les entrés dans les lots avec un trottoirs qui s'arrete et qui redémarre derrière).je voudrai savoir comment vous gérez ça merci
thierry.garré Posté(e) le 3 décembre 2012 Posté(e) le 3 décembre 2012 Bonjour, peut être que si tu mets une image en ligne ou ton fichier , on pourra mieux comprendre ton soucis. Car la c'est un peu trop vague. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
_christian_ Posté(e) le 3 décembre 2012 Posté(e) le 3 décembre 2012 Salut, j'avais eu ce genre de problème, il ne faut pas dans ton profil type pour le nom des lignes et des couches mettre des signes mathématiques tels que : / - Par exemple pour une ligne concernant le 0/31.5 je la nomme L_0_315 et la couche C_0_315. Le L et le C me permettent de différencier plus facilement les lignes et couches dans le paramétrage de mes profils en travers. A+ Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 3 décembre 2012 Posté(e) le 3 décembre 2012 Bonjour Christian, désolé mais je crois que ta réponse concerne un problème autre que celui indiqué par cessna18. Ou alors j'ai vraiment rien compris..... Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
cessna18 Posté(e) le 3 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2012 merde mais il me semble avoir mis une image en pièce jointe.Voici le plan de compohttp://dl.free.fr/jf2y84h1J
thierry.garré Posté(e) le 3 décembre 2012 Posté(e) le 3 décembre 2012 Bien, après avoir vu ton plan, moi je te conseillerai de plutôt traiter ce genre de projet avec le Module Multi plateformes. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
cessna18 Posté(e) le 3 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2012 C'est un peu trop avancé pour être fait!!!!Et ma maitrise de ce module est vraiment pas exceptionnelle!!!
thierry.garré Posté(e) le 3 décembre 2012 Posté(e) le 3 décembre 2012 En ce cas cela reste faisable à l'aide du module projet linéaire. Mais : il faut multiplier le nombre de 1/2 profil type (et donc le nombre de tabulations secondaires) et le MNT ne pourra pas être parfait avec cette méthode. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
cessna18 Posté(e) le 3 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2012 le conseil serait alors si j'ai bien compris de changer de 1/2 profil pour les entrées de lots. sachant que je n'en utilisé qu'un seul.
thierry.garré Posté(e) le 3 décembre 2012 Posté(e) le 3 décembre 2012 Oui c'est cela. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
