Afficher l'image d'un bloc dans un UserForme
  Le 30/11/2012 à 14:00, TREDEZJ a dit :
Ça marche avec des fichier .dwg externe au plan mais pas un bloc insérer dans le dessin ouvert !
Effectivement. L'alternative c'est d'exporter l'image de ton bloc : http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?22961-Dialog-preview-image-of-block. C'est du bricolage, mais c'est tout ce que permet VBA. En .NET, tu as une propriété BlockTableRecord.PreviewIcon qui te permets d'accéder directement aux miniatures tel qu'elles sont affichées dans l'interface utilisateur d'AutoCAD : http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2011/11/generating-preview-images-for-all-blocks-in-an-autocad-drawing-using-net.html
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
