Affichage des contraintes dans l'esquisse
En mode esquisse, je ne maîtrise pas l'affichage des contraintes :
En ce qui concerne les segments et les courbes pas de pb.
Mais pour les points (extrémités et intersection des segments et des courbes), les contraintes de coïncidence apparaissent de manière aléatoire, c'est difficile de les supprimer.
Sauriez-vous m'éclaircir ce mystère ?
Merci d'avance.
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
En effet, l'interface pour gérer les contraintes est assez horrible
Perso je suis passé par les options de l'application, j'ai doublé la taille des images (c'est moche mais c'est plus pratique)
Par contre je ne sais plus trop quel onglet
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Bonsoir,
Dans Inventor les contraintes de coïncidence sont représentées par des carrés jaunes. Un peu comme les poignées d'Autocad. En fait il suffit de se mettre dessus avec la souris et ensuite les glyphes de contraintes de coïncidence apparaissent. Puis en cliquant pour les sélectionner on peut les supprimer sans soucis.
Slts
Dom
Je procède bien de la sorte. Cependant, les glyphes mettent longtemps à apparaître, ce sont celles des segments avoisinant que l'on voit.
Je ne sait pas ou placer le curseur pour les voir rapidement....
Merci des conseils
