Camarades !
Comment fait-on une copie de définition de block sous un autre nom ? (pas une copie de bloc)
En manipulant des tables ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber
(setq a (tblsearch "block" "BLOC?")) ; définition du bloc
(setq b (entget (cdr (assoc -2 a)))) ; 1ere entité qui compose le bloc
(setq b (entget (entnext (cdr (assoc -1 b))))) ; entité qui suit dans le bloc, si plus rien entnext=nil
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ok, donc, ca se manipule comme ca...
Je suppose que je trouverai un moyen de le copier sous un autre nom.
:cool:
Y-a-t-il un drapeau qui change si le bloc est utilisé ou non dans le dessin (sinon je fais un filtre, c'est pas le problème ) ?
./__\.
Il n'y a rien de plus simple que de copier le bloc avec un jeu de entmake et entnext
Pour ce qui est de savoir si un bloc est utilisé dans un dessin, le seul moyen que je connais est par un (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "NOM_BLOC")))
