Suite à ce sujet, j'ai essayer d'implémenter un 'Timer' utilisable de façon polyvalente en LISP.
Il s'agit de deux fonctions LISP (AutoCAD 2011 à 2013):
  • gc-TimerOn lance un Timer qui exécutera la fonction LISP spécifiée à intervalles réguliers en fonction du temps spécifié.
    Requiert deux arguments : le nom de la fonction* sous forme de chaîne et le nombre de secondes de l'intervalle auquel exécuter la fonction.
  • gc-TimerOff arrête le Timer.
* la fonction ne doit avoir aucun argument et être soit préfixée avec 'c:' ; soit être enregistrée avec vl-acad-defun.
Exemple d'utilisation :
(defun foo ()
 (alert "Une fois !")
 (defun foo ()
   (alert "Deux fois !")
   (defun foo ()
     (alert "Trois fois !\nMaintenant, ça suffit !")
     (gc-TimerOff)
(vl-acad-defun 'foo)
(gc-timerOn "foo" 5)
Le code (C#)
// (C) Copyright 2012 by Gilles Chanteau
using System;
using System.Windows.Forms;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using AcAp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
[assembly: CommandClass(typeof(Gile.LispTimer.LispFunctions))]
namespace Gile.LispTimer
   public class LispFunctions
       private Timer _timer;
       private string _fun;
       private int _interval;
       private Document _doc;
       public LispFunctions()
           _interval = -1;
           _doc = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
           _doc.CloseWillStart += OnCloseWillStart;
           _doc.CloseAborted += OnCloseAborted;
       private void StartTimer()
           if (_timer == null && _interval > 0)
               _timer = new Timer();
               _timer.Interval = _interval;
               _timer.Enabled = true;
               _timer.Tick += OnTick;
               _timer.Start();
       private void CloseTimer()
           if (_timer != null)
               _timer.Stop();
               _timer.Dispose();
               _timer = null;
       void OnTick(object sender, EventArgs e)
           try
               using (_doc.LockDocument())
                   AcAp.Invoke(new ResultBuffer(new TypedValue((int)LispDataType.Text, _fun)));
           catch (System.Exception ex)
               AcAp.ShowAlertDialog(ex.Message == "eInvalidInput" ?
                   string.Format("Fonction LISP incorrecte: '{0}'", _fun) :
                   ex.Message);
               CloseTimer();
       void OnCloseWillStart(object sender, EventArgs e)
           CloseTimer();
       void OnCloseAborted(object sender, EventArgs e)
           StartTimer();
       [LispFunction("gc-TimerOn")]
       public TypedValue TimerOn(ResultBuffer resbuf)
           try
               if (resbuf == null)
                   throw new TooFewArgsException();
               TypedValue[] args = resbuf.AsArray();
               if (args.Length < 2)
               if (args.Length > 2)
                   throw new TooManyArgsException();
               if (args[0].TypeCode != (int)LispDataType.Text)
                   throw new ArgumentTypeException("stringp", args[0]);
               _fun = (string)args[0].Value;
               if (!args[1].TryConvertToInt(ref _interval))
                   throw new ArgumentTypeException("numberp", args[1]);
               _interval *= 1000;
               CloseTimer();
               StartTimer();
               return new TypedValue((int)LispDataType.Nil);
               AcAp.ShowAlertDialog(ex.Message);
               throw;
       [LispFunction("gc-TimerOff")]
       public TypedValue TimerOff(ResultBuffer resbuf)
           try
               if (resbuf != null)
               CloseTimer();
               throw;
   static class LispFunctionExtensions
       public static bool TryConvertToInt(this TypedValue tv, ref int i)
           if (tv.TypeCode == (int)LispDataType.Int16 ||
               tv.TypeCode == (int)LispDataType.Int32)
               i = Convert.ToInt32(tv.Value);
               return true;
           else
               return false;
   class LispException : System.Exception
       public LispException(string msg) : base(msg) { }
   class TooFewArgsException : LispException
       public TooFewArgsException() : base("nombre d'arguments insuffisant") { }
   class TooManyArgsException : LispException
       public TooManyArgsException() : base("nombre d'arguments trop important") { }
   class ArgumentTypeException : LispException
       public ArgumentTypeException(string msg, TypedValue tv)
           : base(string.Format(
           "type d'argument incorrect: {0}: {1}",
           msg, tv.TypeCode == (int)LispDataType.Nil ? "nil" : tv.Value))
