LISP calculer le métré de différente type de ligne selon son calque
Bonjour
Je suis étudiant je voudrais savoir créer un programme LISP qui me donne le métré de mes différentes types de ligne ou de bloc selon mon calque, c'est à dire
Voici un exemple:
Calque réseaux FT:
Type ligne1 ._._._._._._ = ml
Type ligne2 ............ = ml
Bloc regard: nombre
voilà je voudrais avoir le sous détail de mes différents type de ligne et bloc appartenant a un calque et tout doit etre mit sur un fichier excel automatiquement
merci
Voici une routine de notre indispensable Gilles tres proche de ton besoin !
Longueur totale des lignes et polylignes par Type de Ligne et aussi par Epaisseur de Ligne
Chargement par: APPLOAD
Commande au clavier: METRE_2
lecrabe
;; METRE par Type de Ligne ET par Epaisseur de Ligne par GC
;; le 20/01/2011 - version 1.00
;; Routine METRE renomme en METRE_2
(defun c:metre_2 (/ GetLineWeight GetLineType ss lt lst sub sep filename file)
 (vl-load-com)
 (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
 (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
 (or *layers* (setq *layers* (vla-get-Layers *acdoc*)))
 (defun GetLineWeight (o / lw)
   (if	(< (setq lw (vla-get-LineWeight o)) 0)
     (if (= -3 (setq lw (vla-get-LineWeight (vla-item *layers* (vla-get-Layer o)))))
"défaut"
(itoa lw)
     (itoa lw)
 (defun GetLineType (o / lt)
   (setq lt (vla-get-LineType o))
   (cond
     ((= lt "ByLayer")
      (strcat (vla-get-LineType (vla-item *layers* (vla-get-Layer o))) "_" (GetLineWeight o) )
     ((= lt "ByBlock")
      (strcat "Continuous" "_" (GetLineWeight o))
     ((strcat lt "_" (GetLineWeight o)))
 (princ "\nSélectionnez les objets ou valider pour tous.")
 (if
   (or
     (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE")))
     (ssget "_X" (list '(0 . "LINE,LWPOLYLINE") (cons 410 (getvar 'ctab))))
    (progn
      (vlax-for o (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
 (setq lt  (strcase (GetLineType o))
       lst
	   (if (setq sub (assoc lt lst))
	     (subst
	       (if (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbLine")
		 (vl-list* (car sub) (1+ (cadr sub)) (+ (vla-get-Length o) (caddr sub)) (cdddr sub))
		 (list (car sub)
		       (cadr sub)
		       (caddr sub)
		       (1+ (cadddr sub))
		       (+ (vla-get-Length o) (last sub))
	       sub
	       lst
	     (cons
		 (list lt 1 (vla-get-Length o) 0 0)
		 (list lt 0 0 1 (vla-get-Length o))
	       lst
      (vla-Delete ss)
      (setq sep (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sList")
     filename (strcat (getvar 'dwgprefix) (vl-filename-base (getvar 'dwgname)) "_metre.csv")
     file     (open filename "w")
      (write-line
 (strcat "Type de ligne" sep "Lignes" sep "Longueur" sep "Polylignes" sep "Longueur")
 file
      (foreach	l lst
 (write-line
   (strcat (car l)
	   sep
	   (itoa (cadr l))
	   sep
	   (rtos (caddr l))
	   sep
	   (itoa (cadddr l))
	   sep
	   (rtos (last l))
   file
      (close file)
      (startapp "notepad" filename)
Merci pour le programme
Mais es-ce que on pourrais améliorer ce programme, c'est-a-dire
de pouvoir extraire ces donnée sur excel
Ou si c'est possible de faire un programme a partir de VBA , en gérent les différent calque et type de ligne et d'objet qui appatienne au meme calque
Calque: reseau GAZ
_ Type de ligne:EU___EU___EU___
_ Type de ligne:GAZ---GAZ---GAZ---GAZ
_ Type de ligne:FT___FT____FT___FT
_ Type d'objet:...
Tu plaisantes ? Aucun besoin de developpement specifique (si j'ai bien compris ta demande)
Ce que tu demandes est possible de base par l'Extraction des donnees : _DATAEXTRACTION
Tu selectionnes ce qui t'interesse (ou TOUT le dessin ou N DWGs),
puis tu selectionnes les entites (par exemple uniquement les Polylignes) qui t'interessent,
puis tu choisis par exemple les "bonnes" proprietes : Nom de calque, type de ligne, epaisseur, longueur, etc
et tu envoies le tout dans Excel directement ...
Un peu de remise en forme dans Excel, et c'est fini !
lecrabe
  • 2 semaines après...
Bonjour
j'ai éffectué des modifification sur le programme, donc je voudrais savoir de quel manière je pourrais avoir le nombres de bloc à la place de la ligne et sa longueur
(vla-Delete ss)
(write-line
file
