Problème transparence et impression
bonjour,
je m'arrache les cheveux sur cette option de transparence :
j'ai la variable plottranrencyoveride sur 2
la variable transparencydisplay sur 1
je ne coche pas la case dans les paramètres d'impression
et quand je veux imprimer sur traceur ou en pdf, je n'ai rien et le traitement est très très long, au point de bloquer le programme,
dès que je désactive l'option, tout redevient normal et rapide,
une idée,
merci,
cordialement,
Vincent
salut,
Merci pour ta réponse Bruno.
On peut aussi cocher la case effectivement au lieu d'activer la variable PLOTTRANSPRANCYOVERRIDE sur 2 quand on veut forcer l'impression des transparences par défaut (1 pour activer le fonctionnement de la case "activer la transparence" dans les paramètres d'impression).
Mon problème, c'est qu'adobe Acrobat Pro ne veut pas me sortir les PDF, j'ai une page blanche à chaque fois et ça prend parfois quelques minutes avec Autocad à deux doigt de planter. Avec PDFCreator, j'ai réussi à sortir le plan mais l'impression met beaucoup de temps aussi et quand on regarde la file d'attente windows en cours de l'imprimante la gestion d'un pauvre A1 prend plus d'1.5 go de données ...
Actuellement, j'ai pu contourner le problème avec l'imprimante système DWG to PDF, je n'avais jamais essayé, c'est rapide aussi.
Les .pdf qui sortent ont l'air aussi bien qu'avec Acrobat, je vais m'en servir plus souvent désormais ...
Si quelqu'un a une idée concernant le bug avec Acrobat PRO, je suis tout de même preneur ?!
Merci,
Vincent
Bonjour à toutes et tous,
C'est même carrément mieux ! On à aussi accès aux calques,...:) Fini pour moi pdfcreator,...
Pour ton pb de temps de traitement, vérifie que dans Outils => Options => Onglet "tracer et publier", le bouton radio "Publication" des options de traitement est bien décoché !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
salut,
J'ai décoché la case suite à ton message lili2006,
j'ai le sentiment que ça ne change rien ?! mais je la laisse décoché, j'ai vu ici et là qu'il fallait faire cette manip, le travail en arrière plan amènerait des problèmes sur Autocad !
je voulais rajouter que j'ai exactement le même problème en imprimant sur le traceur directement, ça met des plombes et le traceur ne sort rien au final (il ne sort rien parce que certainement il reçoit une page blanche, il n'imprime pas quand il n'y a rien à tracer).
maintenant, je fais des pdf, je les recadre nickel avec Acrobat et puis je les sors sur le traceur qui est ps !
mais c'est dommage quand même je trouve.
Re,
Une petite réparation de AutoCAD pour voir ?,...
j'ai fait ce que tu disais, rien n'y fait, je ne vois pas ce qui pose problème et j'avoue que je vais certainement laisser tomber,
et contourner le problème, merci à dwg to pdf.
bonne journée,
  • 2 ans après...
