bonjour à tous
je désire crée un mur extérieur de type un enduit de 2 cm + un parpaings de 20 cm + une isolation de 14 cm ( modifiable en 12 ou 16 éventuellement)
je ne trouve pas ou cela est possible
merci de m'aider
monlappin
Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche)
ACAD ARCHI 2014
Tu dois te créer un style de mur avec des composants comme ceci, par exemple:
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1353677262.png
Tu vas dans ton style de mur > Onglet Composants, puis tu créés de nouveaux composants à ton nouveau style de mur.
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1353677626.png
Pour nr pas galérer dans des calculs d'épaisseurs et de décalages des composants, je te conseille de partir d'une face de ton style de mur, donner une épaisseur à un premier composant et décaler les suivants, selon l'épaisseur de chacun
Puis va ensuite dans la configuration d'affichage de ton style de mur et donne un affichage différents à chacun de tes composants. Auusi bien pour les contours que pour les hachures, su tu mets des hachures.
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1353677817.png
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1353677915.png
salut merci de la reponse
je comprends la fin du travail, mais pas le début .
la création de mon nouveau style se passe de quelle manière ?
a+
ACAD ARCHI 2014
Tu vas dans ton gestionnaire de styles > Murs, puis tu créés un nouveau style de mur.
Sinon, tu sélectionnes dans ton dessin, un murs existant, tu fais un clic droite et dans le menu contextuel, tu vas dur copier le style de mur. Ce qui en créera un nouveau, auquel tu donneras un nouveau nom.
